D-Link DIR-615 H/W D3 F/W 4.00 – zrywanie połączenia po pewnym czasie użytkowania
galaziom 11 Mar 2011 23:33 6492 10
  • #1 9265801
    galaziom
    Witam. Mam problem z routerem podanym w tytule. Problem polega na tym, ze podczas uzytkowania po pewnym czasie polaczenie sie zrywa. Wie ktos moze jaka moze byc tego przyczyna. H/W wersja D3 F/W wresja 4.00
  • #2 9265908
    AdamMar
    Jeśli oczekujesz technicznych informacji podaj sensownie pytanie - co się zrywa ? WiFi ? Sprawdź czy nie usypia karta w kliencie, wyłącz oszczędzanie energii i zobacz jakie będą efekty.
  • #3 9265914
    piterus99
    Ocena: 327
    Przestaw z b/g/n na b/g i zobacz czy przyniesie poprawe.
  • #4 9265936
    galaziom
    a gdzie to mozna przestawic? to jest tak ze zrywa sie poalczenie z internetem. Najlepsze jest to, ze w prawym dolnym rogu mam ikonke mowiaca o tym, ze komputer jest polaczony z internetem, ale nietsty przy odswiezaniu strony wychodzi, ze internet nie dziala.
  • #5 9265943
    piterus99
    Ocena: 327
    advanced -> advanced wireless -> Wireless mode -> srodkowa pozycja z listy
  • #6 9265959
    galaziom
    Dzialac dziala, ale czy nadal tak siedzieje to sie jeszcze okaze, bo rozlacza sie po jakims czasie dopiero. Tak z ciekawosci co w ten sposob zmienilem?
  • #7 9265960
    piterus99
    Ocena: 327
    Szybkosc pracy modułu radiowego z 300 na 54mbps
  • #8 9265962
    galaziom
    ok jezeli problem sie rozwiaze to dam znac, ale to juz nie dzis niestety. Dzieki:)
  • #9 9267913
    galaziom
    niestety problem nie zostal rozwiazany:(
  • #10 9728391
    brono32
    moze ktos mi pomoze. Mam Router d-link dir 615m srednio 2 razy dziennie w routerze przestaje dzialac wifi, dopiero po restarcie routera komputer ponownie wyszukuje go z listy znalezionych sieci. Z wczesniejszym routerem nie mialem takiego problemu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z routerem D-Link DIR-615, który zrywa połączenie z internetem, mimo że komputer wskazuje na aktywne połączenie. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak wyłączenie oszczędzania energii w karcie sieciowej, przestawienie trybu pracy routera z b/g/n na b/g oraz zmiana prędkości modułu radiowego z 300 na 54 Mbps. Użytkownik informuje, że problem nie został rozwiązany, a inny uczestnik dyskusji proponuje aktualizację firmware'u do DD-WRT jako potencjalne rozwiązanie.
