DirectX7 - Zawieszanie się komputera w grach FPS (CoD2, CoD4, CS 1.6)
jkaz 20 Mar 2011 17:54 2169 6
  • #1 9300845
    jkaz
    Chciałbym prosić o pomoc.
    Podczas gry w fpsy typu Call of Duty 2 , Call of Duty 4 , Counter Strike 1.6
    gdy odpalam grę w trybie Directx7 na moim ekranie pojawiają się tańczące piksele [migające szare kwadraty] i komputer się zawiesza, pomaga tylko reset .
    Podczas gry w wyżej wymienione gry , grając na directx9 i grafice 640x480 wszystko działa poprawnie.
    Jeszcze chciałbym dodać iż gry wyżej wymienione działały normalnie do pewnego dnia, i z dnia na dzień przestały działać na directx7 ..
    Gry typu Need For Speed : Most Wanted działają mi normalnie ;)
    I grając w Call of Duty na directx7 moge grać 5-10 minut po tym czasie to wszystko się dzieje.
    Temperatura karty graficznej jest również dobra około 52-70 stopni
    Czyściłem już wiatraczki , oraz robiłem format systemu operacyjnego
    Parametry Komputera :
    Procesor : Intel(R) Core(TM)2CPU 4400 @ 2.00Ghz [2CPUs]
    Pamięć RAM: 1024 RAM
    Karta Graficzna: NVIDIA GeForce 8400 GS @ 512 MB
    ____________
    System : Microsoft Windows XP Professional 5.1 (5.1 Kompilacja 2600)
    Zasilacz : POWERFOX 400W model : PF - 400 PPC
    AC input 230 VAC 4 A 50 Hz
    AC output 230 VAC 4 A 50 hz
    RAM
    Samsung 2x512 mb
    Odpalam grę w trybie dx7 ponieważ w trybie dx9 mam około 60-100 fps ..
    A na dx7 około 230 fps ... Jest to dla mnie bardziej wygodne . No i oczywiscie od 4 lat gram na dx7 .. ponieważ komputer jednak niejest pierwszej nowości
    Sterowniki karty graficznej przeinstalowywałem chyba z 5 razy Smile Karty niesprawdzałem w innym komputerze. nie jest to wina directxa?
    Directx7 [Podczas grania komputer zawiesza się]
    Dzieje mi sie cos w tym stylu [oczywiscie symulacja w paintcie ;p]
  • #2 9300893
    wariato
    Ocena: 838
    Napisz jaki masz system operacyjny, marke i moc zasilacza, jaki konkretnie RAM. Dlaczego odpalasz w trybie DX7 ? Próbowałeś przetestować grafikę w innym PC ? Spróbuj przeinstalować sterowniki karty graficznej.
  • #3 9301168
    jkaz
    @U.P. napisalem wszystko u góry
  • #4 9301207
    wariato
    Ocena: 838
    Wygląda na to jakby karta sadziła te ,,krzaki''. Czy w innych grach po dłuższym graniu też takie coś występuje ? Podaj temperatury wszystkich podzespołów, oraz dobrze byłoby zobaczyć napięcia oddawane przez zasilacz pod obciążeniem (np uruchomiona gra w tle). Temp zmierzysz programem Everest lub zobaczysz w Biosie. Napięcia zmierz miernikiem a jak nie posiadasz to w Biosie.
  • #5 9301227
    jkaz
    W grach typu ' FPS ' tak się dzieje , w MAFII 2 również tak się działo , ale w grach typu NFS:MW albo troszke starszych lub PRO EVOLUTION SOCCER 11 np. wszystko hulało bardzo dobrze ;p nieważne od jakości detali.
    scan z everesta:
    Pole Wartość
    Właściwości czujnika
    Typ czujnika HDD (ISA 290h)
    Temperatury
    Płyta główna 57 °C (135 °F)
    SAMSUNG SP1603C 32 °C (90 °F)
    Wentylatory
    Procesor 2519 RPM
    Obudowa 1918 RPM
    Wartości napięć
    Napięcie rdzenia procesora 2.58 V
    Aux 1.92 V
    +3.3 V 3.23 V
    +5 V 5.40 V
    +12 V 13.80 V
    -12 V -12.52 V
    -5 V -5.61 V
    Debug Info F 43 58 FF
    Debug Info T 57 00 00
    Debug Info V A1 78 CA C9 E3 E1 E9 (01)
    @ZaraZ wrzucę screeny z gry wlasciwie te wlasciwe ,,krzaki"
    DOKŁADNIE COŚ TAKIEGO
  • #6 9301290
    wariato
    Ocena: 838
    Moim zdaniem chipset płyty głównej ma za ciepło, grafika ma aktywne czy pasywne chłodzenie ? Te napięcia jakieś takie podejrzane, linia +12V o dużo za duża, 5V to samo. Jak masz możliwość podmień zasilacz na początek, bo to może być jego wina. Jeżeli się nie poprawi będziemy myśleć dalej.
  • #7 9301296
    jkaz
    Ok postaram się tak zrobić :) Dzięki
✨ Podczas gry w FPS-y, takie jak Call of Duty 2, Call of Duty 4 i Counter Strike 1.6, użytkownik doświadcza problemów z zawieszaniem się komputera oraz migającymi pikselami przy użyciu trybu DirectX7. Problemy te nie występują w trybie DirectX9. Użytkownik posiada komputer z procesorem Intel Core 2 Duo 4400, 1 GB RAM oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce 8400 GS. Po przeinstalowaniu systemu i czyszczeniu wentylatorów, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie temperatury podzespołów oraz napięć zasilacza, które mogą być nieprawidłowe. Wskazano również na możliwość uszkodzenia karty graficznej lub zasilacza.
