Skuter 2T Zumico Ignis - jak obejść czujnik bocznej stopki?
krystianeq321 22 Mar 2011 09:14 4011 2
  • #1 9307409
    krystianeq321
    Witam!!!!
    Mam problem z moim chinolkiem. Nie mam iskry, cewka wymieniona na nową.
    Wydaje mi sie, że przyczyną jest urwanie kabelków od czujnika bocznej stopki.
    Niestety zgubiłem ten czujnik. Czy ktoś mogłby doradzic jak rozwiązac ten problem bez zakładania tego czujnika???
    RafalGT2
    Ocena: 223
    Kolego jesli nie masz tego czujnika weź 2 kabelki od niego zewrzyj. Ten czujnik działa jak zwykły wyłącznik jeśli stopka jest opuszczona przerywa on obwód zasilania cewki wiec jeśli zewrzesz 2 przewody wtedy będziesz mia cały czas zasilenie mimo opuszczonej podnóżki
  • #3 9308108
    krystianeq321
    To banalne rozwiązanie to właśnie chyba to. Myśle, że to będzie działac.
