Kenwood KRF-V5090D - zawieszanie się, brak dźwięku, reset pomaga. Co sprawdzić?
riccok 04 Kwi 2011 15:46 2196 8
  • #1 9359211
    riccok
    Witam mam amplituner jak w tytule i mam z nim problem bo co jakiś czas się zawiesza , mianowicie przestaje grać i cisza w głośnikach ,po resecie ( przycisk band i włącznik zasilania załącz ) wszystko wraca do normy po kilku minutach.Czego to może być wina tych modułów STK czy może jednego z nich proszę o podpowiedź szanownych kolegów ...
  • #2 9359347
    dzimi
    Ocena: 1285
    Musimy ustalić parę szczegółów - czy przy "zawieszaniu" słychać kliknięcie przekaźników - czy tylko następuje cisza? Oraz czy w czasie zawieszenia jest możliwość sterownia - zmiana ustawiań tunera, programowanie, przełączanie funkcji itd?
  • #3 9360290
    riccok
    Nie słychać przekaźników lub ja ich nie słyszałem bo nie sposób wyczuć momentu po którym następuje cisza ,lecz wszystko można przełączać i programować, można zrobić głośniej ,ciszej lecz nic nie słychać...
  • #4 9363221
    dzimi
    Ocena: 1285
    Na początek skupiłbym się na zasilaniu końcówek mocy (+/-76V oraz 46V) pod względem zimnych lutów, złącz, itd. Schemat dostępny na elce.
  • #5 9382969
    riccok
    zasilenia końcówek są ok , ale przyjrzałem się bardziej jak się to odbywa w trakcie grania zaczyna być słychać trzaski w głośnikach i takie pykniecie i cisza , czy to będą przekaźniki do wymiany czy wystarcz przelutowąć cynę na płycie ?
  • #6 9383082
    dzimi
    Ocena: 1285
    A czy Kolega otworzył ten amplifer czy tylko piszemy co można zrobić? Szkoda dalej pisać bez żadnego działania ze strony autora.
  • #7 9383222
    riccok
    tak otworzyłem i sprawdzałem napięcia i dodatkowo przelutowałem końcówki no i dalej bez poprawy
  • #8 9383418
    dzimi
    Ocena: 1285
    To sprawdź co się dzieje z napięciami oraz sygnałem po nastaniu ciszy?
  • #9 9387617
    riccok
    podaje napięcia po nastaniu ciszy IC301 - 1. 65v , 2. 35v ,5 . -35v, 6. -64v.
    IC401 1. 65v ,2. 35v ,5. -35v ,6. -64v
✨ Użytkownik zgłasza problem z amplitunerem Kenwood KRF-V5090D, który co jakiś czas się zawiesza, przestaje grać, a po resecie wszystko wraca do normy. W odpowiedziach poruszane są kwestie związane z zasilaniem końcówek mocy, zimnymi lutami oraz przekaźnikami. Użytkownik sprawdził napięcia na układach IC301 i IC401, które wynoszą odpowiednio 65V, 35V, -35V, -64V. Pojawiają się sugestie dotyczące przelutowania elementów oraz dalszej diagnostyki napięć i sygnałów po wystąpieniu ciszy.
