VW GOLF III 1.9 tdi nie równo pracuje masa błędów
kokolo 05 Kwi 2011 16:36 10612 15
  • #1 9363422
    kokolo
    Ocena: 40
    Troszkę spaprałem poprzedni post więc piszę jeszcze raz tym razem błędy zczytałem trochę innym urządzeniem oto one
    00553 -Przepływomierz masy powietrza -G70 -zwarcie do plusa
    00539 czujnik temperatury paliwa -G81 30-00-przerwa lub zwarcie do plusa
    00522 czujnik temperatury cieczy chłodzącej - G62 30-00 -przerwa lub zwarcie do plusa
    00777-czujnik ustawienia pedału gazu -G79 27-00-wartość sygnału niemożliwa
    00741-kontakt pedału hamulca 27-00 wartość sygnału niemożliwa
    dodam że wszystko zaczęło się od majstrowania właściciela pojazdu przy bezpieczniku świec żarowych na pulpicie z bezpiecznikami potem jeszcze jakiś dymek niby z spalonego bezpiecznika efekt powyższe błędy silnik zle pracuje dymi podwyższone obroty ze zwłoką reaguje na pedał gazu.
  • #2 9363557
  • #3 9363603
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Też sie pytasz ; w bagażniku pod kołem zapasowym lub na osłonie rozrządu!
  • #4 9363611
    kokolo
    Ocena: 40
    błędy nie dają się kasować kod zaraz sprawdzę i napiszę
    Niestety kodu silnika nie znalazłem naklejki w bagażniku już nie ma na obudowie paska też nie dodam jeszcze że golfik jest z roku 94 . moc silnika 90KM
  • #5 9364072
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Sprawdź przekaźnik K22
    nr 3 i 4 w skrzynce bezpiecznikowej tez
  • #6 9364074
    emeryt2
    Ocena: 2302
    To chyba 1Z , wszystkie te ustrojstwa maja masę z ECU i tu szukać usterki!
  • #7 9364089
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Zmień ten podpis "mechanik" bo razi po oczach i co niektórych obraża.
    Silnik ma symbol 1Z
  • #8 9366189
    kokolo
    Ocena: 40
    Nie ma jak poprosić o pomoc a życzliwy Transspecjalista pomoże .Dzięki
  • #9 9370584
    kokolo
    Ocena: 40
    Na podstawie załączonego schematu sprawdziłem połączenia przepływomierza z ECU i połączenie jest pomierzyłem napięcie na kostce przepływomierza i jest tak zacisk :
    1--5,05 V
    2--5,67 V
    3--12 V
    4
    5--masa
    6--masa
    Porównałem z innym autem no i 2 pinie w tym innym golfie jest masa , po zatym według tego schematu elementy wykazujące błędy są połączone tym pinem co może powodować pojawienie się napięcia na tych przewodach ? Słabo mi idzie z tą elektryką.
    • VW GOLF III 1.9 tdi nie równo pracuje masa błędów 1Z.JPG (143.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 9373995
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Masa dla przepływomierza ma połaczenie w złączce masowej w wiązce silnika , podaj masę , nawet z minusa aku , na pin.nr 2 przepływomierza i pal!
    Jeżeli nie znikną błędy , to prujemy wiązkę i szukamy złącza masowego - tam jest problem.
  • #12 9376545
    kokolo
    Ocena: 40
    Temat rozwiązany brak minusa powodowało te wszystkie błędy przyczyną był przerwany kabel masowy .Dziękuję zainteresowanym za pomoc.
  • #13 9377822
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Kolego , może napiszesz , gdzie przerwany , we wiązce , czy w innym miejścu , przyda sie innym!
  • #14 9381115
  • #15 9383881
    mateusz2920
    Ocena: 44
    Jeśli potrzebujecie kody silników to piszcie do mnie. Posiadam wszystkie auta do 2007r. kody błędów, silników itp. Jeśli piszesz to podaj marke, model, rocznik i poj.silnika i orientacyjną moc silnika w KM. W przypadku golfa 3 z silnikiem 1.9 tdi są trzy kody silników.
  • #16 11253115
    mosqui
    Ocena: 3
    Witam Serdecznie.
    Odświeżę temat problemu wysokich obrotów silnika (1300 obr/min) i wysypywaniem stałych błędów silnika
    Błędy stałe:
    Spotkałem się już z dwoma takimi przypadkami że przy odpaleniu silnika obroty staja na 1300 i miga kontrolka pomarańczowa świec żarowych sygnalizując usterkę widziana przez komputer.
    Żeby rozwiązać problem tych 5 błędów stałych komputera trzeba odszukać zagubiona masę tj. wspominano wyżej. Po podłączeniu do 2 pinu przepływomierza masy z aku problem ginie i możemy swobodnie wykasować błędy i dalej użytkować normalnie samochód.
    Mam nadzieje że ktoś kiedyś skorzysta z tego wątku i naprawi usterkę.
Użytkownik zgłosił problemy z silnikiem VW Golf III 1.9 TDI, który nie pracuje równo, a także wyświetla liczne błędy diagnostyczne, w tym dotyczące przepływomierza masy powietrza, czujników temperatury paliwa i cieczy chłodzącej oraz czujnika pedału gazu. Po sprawdzeniu połączeń i napięć, okazało się, że przyczyną problemów była przerwa w kablu masowym, co prowadziło do błędnych sygnałów. Po naprawie połączenia masowego błędy zniknęły, a silnik zaczął pracować prawidłowo.
