Jak wyliczyć dane z pamięci BAW574252 odczytanej jako 24C02?
penio 05 Lis 2004 23:10 1622 7
  • #1 963461
    penio
    Ocena: 38
    proszeo wyliczenie z binu pamiec baw574252 czytana jako 24c02
    • jako 24c02.rar (157 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 963580
    jango5
    Ocena: 16
    0515-może?
  • #3 963589
    penio
    Ocena: 38
    niestety próbowalem kalkulator chyba blednie policzyl z pliku
    ma ktos jakie spropozycje?
  • #4 963649
    jango5
    Ocena: 16
    0521- 100%
    w lin 0068 chba pow. być : 08
  • #5 963663
    penio
    Ocena: 38
    świeci sie caly czas "code" nie da sie wprwadzic czy to znaczy ze zablokowalo sie?? jak moge zaprogramowac ta pamiec gdyz zczytuje dobrze ale nie programuje,programowalem jako 24c02 albo 85c82 ale nie da sie zaprogramowac..
    prosze o pomoc
    z góry dziękuje
  • #6 963732
    jango5
    Ocena: 16
    Zwróciłem uwagę . ze jest blokada -trzeba wpisać jak zamieściłem.
    A pamięc:85c82
    Co to za wynalazek/progr/?
    Taka prosta pamięć, nie mieści mi się w głowie-dlaczego.
  • #7 963853
    penio
    Ocena: 38
    programuje willemem wiem ze tam jest cos z 7 nogą może mi ktoś napisac jak skonfigurowac wyprowadzenia aby mozna bylo programowac?
  • #8 964559
    penio
    Ocena: 38
    ok dzieki wam
    kod 0521 poszlo przy odpowiedniejk konfiguracji pamieci
✨ Dyskusja dotyczy problemu wyliczenia i programowania pamięci BAW574252 odczytanej jako 24C02. Użytkownik napotkał trudności z poprawnym obliczeniem danych z pliku binarnego oraz z programowaniem pamięci, która po odczycie wyświetla ciągły komunikat "code", sugerujący blokadę. Próby programowania jako 24C02 lub 85C82 nie powiodły się. Wskazano, że pamięć może mieć blokadę i wymaga odpowiedniej konfiguracji wyprowadzeń, zwłaszcza w kontekście programatora Willem. Ostatecznie, po poprawnym skonfigurowaniu pamięci i ustawieniu kodu 0521, programowanie zakończyło się sukcesem. Wskazano również, że w linii 0068 powinien znajdować się bajt 08 zamiast 0515 lub 0521, co jest istotne dla poprawnego działania pamięci.
