Nokia 8210 - jak naprawić Contact Service po zmianie softu i IMEI?
lukasek101 06 Lis 2004 08:31 3991 50
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić Contact Service w Nokii 8210 po wgraniu zmodyfikowanego softu i virgin EEPROM, gdy telefon nie łączy się przez Mbus, żeby wpisać IMEI?
Wgraj oryginalny flash albo pełny backup, potem virgin EEPROM, ustaw poprawny IMEI i zrób resety: reset SP lock, reset full factory oraz quick set FAID [#963998][#976123][#976746] Jeśli nie możesz połączyć się przez Mbus, sprawdź ustawienie właściwego portu COM i trybu Mbus w Logo Managerze oraz upewnij się, że kabel jest sprawny [#964358] Gdy Rolis lub Geoflasher robią problemy, spróbuj Geoflashera albo starszej wersji Rolisa 7.48, a baterię miej naładowaną do pełna [#974709][#974930] Jeśli nie masz oryginalnego numeru spod baterii, można wziąć IMEI z innej 8210 lub z działającej płyty dawcy [#968692][#969557] Po tych czynnościach telefon powinien wstać; jeśli nadal nie widzi SIM, przyczyną może być już uszkodzenie HW, nie soft [#976746][#979083]
  • #1 963949
    lukasek101
    Witam, wczoraj zmieniałem soft w swojej 8210, wrzuciłem modyfikowany soft i virgin eprom. Zapomniałem wpisać orginalny IMEI i wrzuciłem na to wszystko orginalny flash. Teraz wyświetla contact service i gdy chce połączyć się Mbusem, aby zmienic IMEI wyświetla, że nie może sie połączyć. Flasher i mbus działają. O co chodzi, prosze o szybka pomoc.
  • #2 963954
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Wgraj backupa, musi być ok.
  • #3 963993
    lukasek101
    a mógł byś napisać dokładnie skąd wziąć tego backupa i jak to zrobić?
  • #4 963998
    Kristoff10
    Ocena: 54
    To zanim wgrywałeś soft nie robiłeś backupa?? Gratuluję.... Wgraj flasha (oryginalnego), virgin eeproma, ustaw IMEI, reset sp lock, reset full factory, quick set faid i telefon po tym musi wstać.
  • #5 964020
    vipert
    Ocena: 16
    buahahaha witam proponuje orginalnego flasha wgrać mam nadzieje że wcześniej sprawdziłeś jaki soft miałeś *#0000# orginał powinien zadziałać tylko modyfikowanych flaków nie wsadzaj dopiero jak go odpalisz :) i mam nadzieje że po wpisaniu nr spod bateryjki numeru policzysz sumy i zrobisz pełny reset konkiem :) powodzenia to prysz tylko chwila aby dorwać flaka takieg jak miałeś jak nie wiesz jaki to był wbijaj V 5,...
    miłej zabawy :)
  • #6 964022
    lukasek101
    wyświetla mi, że albo telefon nie podłączony, albo kabel uszkodzony, gdy zamienie końcówkę na do nokii 3310 to na 3310 działa, a gdy podłącze tą 8210 to wywala ten błąd, chociaż na tej końcówce podłączonej do flashera działa poprawnie. Jak wiec moge zmienic IMEI. Wrzucaiłem softa z gsmcenter ver 5,31, połączyłem te 2 pliki i dalej to samo
  • #7 964330
    jafarek
    Ocena: 2
    Mam, ten sam problem! Sflashowałem phona, ale nie robiłem backup'a a numer syryjny jest serwany (nie ma naklejki pod bateryjką)! Da się to jakoś naprawić??? Jeśli tak to proszę o jakiś dobry flash i eeprom na jafarek(_at_)interia.pl
  • #8 964358
    Snap
    Ocena: 2
    lukasek101,jafarek Zrobcie tak :Odpalcie knok-a i skasujcie całego flasha <jest tak opcja> Poznie wgrajcie jakis org.soft jesli nie macie beck-upa nastepnie Virgin eeproma pozniej jak napisał Kristoff10 " IMEI, reset sp lock, reset full factory, quick set faid i telefon po tym musi wstać. "
    A jesli macie problem z połanczeniem przez Mbusa to zrobcie tak : zainstalujcie LM w opcjach ustwcie pod ktory com macie podłączony kabel i zeby wykrywał połączenie po Mbusie a nie Fbusie ,jesli połanczy sie pod LM to i pod programami do liczenia sum i tp. sie rowzież połanczy bez problemu czyba ze macie złe kable ...:)
    Powodzenia!
  • #9 965084
    Kristoff10
    Ocena: 54
    TU macie full backupa do 8210.
  • #10 965881
    Joy_Pawel
    Ocena: 9
    Orginał v5.31
    • 8210_531.rar (992.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 968617
    jafarek
    Ocena: 2
    Nie chce softu.... Tych to już mam od gwizdu.... Co mam zrobić jeśli nie mogę podać orginalnego EMAILA - nie mam naklejki pod baterią!??
  • #12 968692
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Jakiego Emaila?? Chyba IMEIa.... weź z jakiejś innej 8210 albo wgraj jakiegoś backupa z innego fona.
  • #13 968799
    djjack
    Ocena: 27
    wgraj flesha wintesla ona gdzies znajduje orginał imeil w telefonie zczytuje z pamieci
  • #14 968852
    Kristoff10
    Ocena: 54
    djjack czy Ty wiesz co piszesz?? Przeczytaj co napisałeś.... jakim imeil?? może email?? a poza tym IMEI jest zapisany w eepromie a jak wgrał vigin eeprom to oryginalny jest ?????????????? więc nie wiem czym chcesz to zrobić....
  • #15 969039
    jafarek
    Ocena: 2
    Taką głupią gadką to raczej nikomu nie pomagasz!!!
  • #16 969557
    Snap
    Ocena: 2
    jafarek Mozesz wziaść Imei Z jakiejś starej nokii 8210 Np.z takiej ktora poszła na czesci...:)
    Jesli niemasz takiej nokii to imei z mojej ktora juz dawno poszła na czesci > 350614102552282 <
    Pozdro.
  • #17 970307
    jafarek
    Ocena: 2
    Dzieki! Jak tylko uda mi się coś wykomninować to napisz!!!
  • #18 974162
    jafarek
    Ocena: 2
    Próbowalem wgrać soft jeszcze raz, i teraz to jush nawet nie chce włączyć. Usunąłem więc softa, i teraz nie mogę wgrać nowego....
    Jak chce wgrać Rollisem to wyskakuje komunikat po jakichść 2 minutach
    "Flash erasing error.
    91 00 FF expected, but FF FF FF received.
    Seems, that loader can not erase whole flash
    Check Vpp, Vbat voltage, phone type"
    Co jest nie tak?
  • #19 974207
    jafarek
    Ocena: 2
    W Rollisie na pasku stanu na dole pisze coś takiego
    "Flash erasing in progress ~36 sec (accept atmol flash)"
    Błagam pomocy!!!
  • #20 974704
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Baterię masz naładowaną?? Jak coś dopisujesz to masz przycisk "ZMIEŃ" a nie są Twoje 3 posty jeden po drugim.
  • #21 974709
    Jacck
    Ocena: 104
    Użyj Geoflasher-a. Te nokie mają tzw Combo-Flash, możliwe że Rolis ma z nimi problemy.
  • #22 974930
    Snap
    Ocena: 2
    dokładnie jak napisał kolega Jacck urzyj Geoflasher-a lub starszej wersji Rolisa np. 7.48 Napewno pojdzie choc moze nie za pierwszym razem. No i oczywiscie jak powiedził Kristoff10 batera ma byc naładowana na full bo inaczej nic ci z tego nie wyjdzie..:)
    Pzdr.
  • #23 975399
    jafarek
    Ocena: 2
    Próbowałem ale wyskakuje
    "Initializing Flash Loader for FlashID:008988C2...
    Error: Flash Loader checksum failed."
    Co mam teraz robić?
  • #24 975583
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Wgrać innego flasha.
  • #25 975760
    jafarek
    Ocena: 2
    Mam dwa różne softy i na obydwu jest to samo. Jeśli to możliwe to podajcie jakies adresy skąd mogę jakieś inne ściągnąć....
  • #26 976123
    Kristoff10
    Ocena: 54
    W 3 moim poście w tym temacie jest link do full backupa. To musi się wgrać i działać.
  • #27 976733
    jafarek
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki Kristoff10 za softa. Tylko na twoim sofce telfon się obudził. Okazało się jeszcze, że styki od baterii są nie do końca ok, ale już je naprawiłem i jest dobrze. Aha ten soft zajmuje ponad 2MB i można go wgrać tylko przez Knoka (w Goeflasher'ze wyskukuje błąd sumy <??>).
    Wgrałem ten, soft i jest postęp, ale...
    Po włożeniu karty SIM wyświetla komunikat "Insert card SIM"?
    Co teraz musze zrobić?
  • #28 976746
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Zrób wszystkie resety włącznie z reset sp lock, przelicz sumy (quick set faid), wpisz IMEI najlepiej taki co masz pod baterią, jak dalej będzie abyś włożył kartę to już będzie uszkodzenie HW.
  • #29 976833
    jafarek
    Ocena: 2
    Zrobiłem wszystkie resety ale dalej nic... A co oznacza jeśli mam walnięty HW? Coś do wymiany, czy telefon to jush sobie tylko jako breloczek używać?
  • #30 976842
    Kristoff10
    Ocena: 54
    HW uwalone wiąże się z wymianą układów... więc nie jest już tak łatwo ani tanio...
✨ Po wgraniu modyfikowanego softu i virgin eepromu do Nokii 8210 bez wpisania oryginalnego IMEI pojawił się błąd "Contact Service". Próby połączenia przez Mbus w celu zmiany IMEI kończyły się niepowodzeniem, mimo że flasher i Mbus działały poprawnie. Zalecano wgranie oryginalnego flasha, virgin eepromu, ustawienie IMEI, wykonanie resetów (SP lock, full factory) oraz przeliczenie sum kontrolnych (quick set faid). Problemy z połączeniem Mbus mogły wynikać z nieprawidłowej konfiguracji portu COM lub złych kabli. Wgrywanie softu wymagało pełnej baterii i użycia odpowiednich narzędzi, takich jak Knok, Geoflasher lub starsze wersje Rolisa. Po wgraniu pełnego backupu telefon się uruchamiał, ale pojawiał się komunikat "Insert card SIM", co wskazywało na uszkodzenie sprzętowe styków karty SIM. Uszkodzenia hardware były powiązane z fizycznym uszkodzeniem telefonu, np. upadkiem lub dostępem cieczy. Wymiana układów była kosztowna i skomplikowana, dlatego zalecano naprawę styków karty SIM. W dyskusji pojawiły się także problemy z brakiem naklejki z oryginalnym IMEI, co można było rozwiązać wpisując IMEI z innego egzemplarza 8210. Użytkownicy wymieniali się linkami do pełnych backupów i softów oryginalnych oraz wskazówkami dotyczącymi konfiguracji i narzędzi do flashowania i zmiany IMEI.
