Radio Ford 6000CD resetuje się przy spadku napięcia - co może być przyczyną?
_prusak_ 23 Kwi 2011 20:40 3739 5
  • #1 9432843
    _prusak_
    Ocena: 211
    Mam problem z radiem forda 6000cd. Radio po podłączeniu działa przez jakiś czas dobrze. Po pewnym czasie radio "tak jakby" się resetowało. Na włączonym CD proceder ten występuje o wiele częściej. Radio sprawdziłem na zasilaczu warsztatowym. W momencie prawidłowej pracy radio pobiera około 0,6-0,8 A. Co dziwne w momencie resetu wartość prądu płynącego przez radio nie zmienia się natomiast napięcie drastycznie przysiada np. od 14V do poniżej 10V i powraca znowu do 14V i sytuacja się powtarza. Czy ktoś spotkał się z taką usterką?? Dodam że procesor jest zimny i się nie nagrzewa. Proszę o pomoc
  • #2 9435648
    elektronik2910
    Ocena: 6
    Sprawdź driver lasera i sam laser. Możliwe że to główna przyczyna.
  • #3 9435902
    dzimi
    Ocena: 1284
    Odtwarzacz CD możesz odłączyć i sprawdzić radyjko. Trzeba poszukać co nadmiernie obciąża zasilanie - któryś z układów stabilizacji, końcówka mocy itd.
    SlaweK
    Ocena: 913
    Albo prawo Ohm'a się zmieniło albo masz niewydajny zasilacz. Skoro spada napięcie to musi wzrastać obciążenie. Pytanie spada napięcie w monencie resetu czy po resecie jak startuje silnik CD bo przy 10V to raczej się nie włączy ale za to głowy nie dam. Sprawdź dobrze obie masy zasilania radia.
    SławeK
  • #5 9438644
    _prusak_
    Ocena: 211
    Radio sprawdziłem na innym zasilaczu i wynika że to była wina zasilacza -miałęś rację SławeK. Zadziwia mnie taka sytuacja bo ten zasilacz używam od lat i to pierwszy tego typu problem tym bardziej że obciążenie było niewielkie a prąd płynący przez radio wynosił poniżej 1A. Radio miało usterkę że przerywało odtwarzanie ale tylko na radiu. Na CD było ok. Przelutowałem całą głowicę wraz z układem i na razie jest ok.
  • #6 9500430
    _prusak_
    Ocena: 211
    Po przelutowaniu całej głowicy usterka ustąpiła. Dziękuję za pomoc
