Vagcom nie łączy się z samochodem - brak odpowiedzi z kontrolera
phill44 06 Lis 2004 20:55 2523 14
  • #1 965721
    phill44
    Ocena: 15
    Mam taki malutki problem,mianowicie odpalam Vagcoma, program wykrywa interfejs, wszystko jest tak jak powinno pozatym ze po podłączeniu interfejsu do auta i wybraniu modułu do diagnozy program nie moze sie skomunikowac ze samochodem. wyskakuje informacja ze nie uzyskano odpowiedzi z kontrolera.
    Moze ktos mial taki problem i go rozwązał??
    Z góry dziękuje
  • #2 965826
    twierdza szyfrów
    Ocena: 47
    Z kazdym modelem auta , czy tylko z jednym?
  • #3 965877
    Mario.M
    Ocena: 64
    Interfejs na max czy opto ?
  • #4 965990
    phill44
    Ocena: 15
    interfejs jest opto i próbowalem go na trzech autach
    dokładniej seatach
  • #5 966150
    twierdza szyfrów
    Ocena: 47
    ale na jakich? silnik jaki? mamy Cie ciągnąc za język zeby Ci pomóc.
    Sprawdzałes interfejs oprogramowaniem do testowania interfejsów?
    Sprawdż i ustaw porty ,w biosie też sprawdz
  • #6 966190
    phill44
    Ocena: 15
    interfejs byl sprawdzany programem porty są dobze skonfigurowane
    a samochody to byly seaty ibiza/cordoba z silnikiem AKK
    napewno sprawne bo wczesniej byly sprawdzane V.A.G 1551
    Na stole tez mam sterownik silnika od AKK i tez to nie dziala
    sterownik napewno jest sprawny
  • #7 966236
    twierdza szyfrów
    Ocena: 47
    jezli na tescie jest echo przy predkości 19200 to kable masz dobre.na twoim miejescu zainstalowałał bym jeszcze raz nowego vag-coma w wersji nie tłumaczonej i spróbował jeszcze raz.sprawdzałes napiecia na wtyku diagnostycznym?
  • #8 966418
    Tomaszglds
    Ocena: 29
    Sprawdż czy masz na pewno zasilanie i masę na tym kablu co trzeba po podłączeniu i miałem też kiedyś problem ale tylko z audi skomunikować się z silnikiem jak miałem vaga na 3 piny, z 4 na opto czyta wszystko.
  • #9 968410
    phill44
    Ocena: 15
    zasilani jest dobre
    na lini k podczas spoczynku mam potencjal zasilania
    na lini l podczas spoczynku mam potencjal zblizony do masy
    podczas testu led w VAG COM:
    napiecie na lini k zbijane jest do poziomu bliskiego masie (impulsy)
    na lini l zmienia sie nap z 0 na nap zasil (impulsowo)
    więc wszystko jest ok
    podczas wywoływania modułu VAG COMEm
    napiecie lini k nie zmienia sie
    napięcie lini l zmienia sie podobnie jak na tescie
    wszystki pomiary byly robione względem masy zasilania
  • #10 968501
    twierdza szyfrów
    Ocena: 47
    a na innym aucie nie robiłes próby?
  • #11 968605
    phill44
    Ocena: 15
    robiłem tylko na seatach a wtej chwili mam poprostu sterownik od akk na stole i próbuje się z nim skomunikowac
  • #12 968632
  • #13 968669
    phill44
    Ocena: 15
    na lini k jest caly czas podczas wywoływania interfejsu nap zasilania
    problem w tym ze nie idzie wywołanie a na tescie led wsystko dziala ok
    i z tym nie moge sobie poradzic :)
  • #14 972374
    phill44
    Ocena: 15
    a moze ktos muglby udostępnic mi schemat interfejsu na max232 z linia k i l ??
    zobacze jak on sie bedzie zachowywal
  • #15 1721800
    Pati
    Ocena: 409
    Witam potrzebuję dowiedzieć się jakie kolory przewodów dochodzą do sterownika świec do grzania wody na ściance grodziowej i które gdzie idą bo mam problem z dostaniem scheamatu do tego autka. Oprócz tego jeszcze chciałbym dowiedzieć się gdzie idą pozostałe przewody które wychodzą z podszybia z lewej strony i zaraz za ścianką grodziową odbijają w prawo do tego sterowniczka, do czujników od hamulcy do zaworka na ściance no i gdzieś jeszcze.
    Był mały pożar i nic nie zostało z tego kawałka instalacji.
    Sorki tego nie powinno tu być
    Proszę admina o usunięcie tego postu stąd
✨ Problem dotyczy braku komunikacji programu Vagcom z modułem sterownika silnika w samochodach marki Seat (modele Ibiza i Cordoba) z silnikiem o kodzie AKK. Interfejs diagnostyczny jest typu opto i jest wykrywany przez oprogramowanie, jednak po wybraniu modułu do diagnozy nie uzyskuje odpowiedzi z kontrolera. Sprawdzone zostały porty i konfiguracja, interfejs testowano na trzech autach oraz na stole z samym sterownikiem silnika AKK, który jest sprawny. Pomiar napięć na liniach diagnostycznych K i L wskazuje na prawidłowe sygnały i zasilanie, jednak podczas wywoływania modułu napięcie na linii K nie zmienia się, co uniemożliwia komunikację. Zalecane jest ponowne zainstalowanie oprogramowania Vagcom w wersji angielskiej, sprawdzenie napięć na wtyku diagnostycznym oraz ewentualne podciągnięcie linii K do plusa przez rezystor 4,7k lub zastosowanie diody świecącej z rezystorem 1k dla wizualnej kontroli stymulacji linii. Problem może wynikać z braku odpowiedniej stymulacji linii K lub nieprawidłowego działania interfejsu opto w kontekście komunikacji z modułem silnika AKK.
