Toyota 13704 - podłączenie zasilania, co oznaczają ACC, B+, iLL?
rzeznia22 29 Kwi 2011 14:07 2122 2
  • #1 9451342
    rzeznia22
    Panowie mam mały problem, nabyłem właściwie za darmo dość ciekawe jak mi się wydaje radyjko, zidentyfikowałem je jako Toyota 13704,
    o takie:
    http://www.ertasvc.ru/tovar/477.htm
    choć na moim pisze W58203 - ale wygląda tak samo, wtyki z tyłu ma takie same, różni sie jedynie brakiem przycisku ACS, ale nie w tym rzecz.
    Znalazłem schemat podłączenia, jak mi się wydaje, będzie to ten:
    Pasuje rozstaw wtyków, wygląd gniazda itp.
    Niby wszystko podane na tacy.. a jednak, nie wiem gdzie podłączyć zasilanie.
    W 'normalnym' radiu na schemacie mam wszystko obrazkami 12V, wysuwana antenka, uziemienie, GND, tutaj mam napisane ACC, B+, iLL i zwyczajnie nie rozumiem co do czego.... WIem jedynie, że ACC oznacza prąd po przekręceniu kluczyka, reszty nie potrafiłem rozszyfrować. Prosiłbym Was o pomoc, bo czasu na testowanie nie mam, praca i szkoła goni, a radio w samochodzie by się przydało, do tego zaraz coś popale jak zaczne kombinować. Tak więc - do którego styku podłączyć 12V? Radio będzie działać niezależnie od przekręcenia kluczyka - czyli ciągle podpięte pod 12V, z anteną wysuwaną tez nie będe sie bawić, chodzi mi jedynie o najważniejsze, czyli prąd.
    Byłbym bardzo wdzięczny za rozszyfrowanie tego schematu.
    pozdrawiam,
    rzeznia22
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    B+ - to własnie jest to 2 napięcie stałe podtrzymania pamięci
    AMP+ - sterowanie wzmacniaczem , anteną
    Gnd - masa
    iLL - podświetlenie
    T.mut - wyciszanie telefonu
    reszta głośniki , literki znaczą dokładnie wszystko :
    F - przód [Front]
    R - tył [Rear]
    L - lewy [Left]
    R - prawy [Right]
  • #3 9451378
    rzeznia22
    Dzięki Ci wielkie - ide grzebać.
    Dam znać jak wyszło i czy radio jest w ogóle sprawne ;)
    Edit://
    Gra i buczy - wszystko tak, jak mówiłeś, dzięki wielkie :)
