Windows 7 32-bit, Asus P5B, problemy po dodaniu RAM OCZ 2 GB
jerryzzz 07 Maj 2011 19:15 2743 30
  • #1 9481713
    jerryzzz
    Witam serdecznie!
    Najpierw konkrety: Windows 7 32 bit, Asus P5B, 2x1 GB RAM od Kingstone'a, nowa kość OCZ 2 GB (tak, wiem, że 32 bit obsługuje tylko do trzech, ale w tym miesiącu zmieniam też procesor, więc zakup z zapasem poniekąd)
    Włożyłem nową pamięć w slot pomiędzy dwoma pierwszymi kośćmi - komputer uruchomił się, popracował z pół godziny i restart - blue screeny z randomowymi komunikatami (A driver corrupted pool memory used for holding pages destined for (...) lub MEMORY_MANAGMENT). Po wyjęciu nowej kości wszystko w porządku. Po wyjęciu starych i pozostawieniu jednej nowej - blue screeny lub ekran ładowania Windowsa i błędy o niemożności uruchomienia explorer.exe lub innych procesów.
    Rozumiem, że prawdopodobnie pamięci są inaczej ustawione, timingi, czy coś w ten deseń, jednak kompletnie się na tym nie znam i proszę o pomoc oraz rady...
    Czy zresetowanie BIOSU mogłoby pomóc w takiej sytuacji?
  • #2 9481728
    artaa
    Ocena: 1688
    Bios w MB aktualny?
  • #3 9481753
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    1. Dane z CPU-Z - zakładka SPD - dot. starych i nowego modułu do przejrzenia.
    2. Porównanie - dane producenta - napięć zasilania.
    3. Korekty, wynikające z ustalenie w pkt 1 i 2, do przeprowadzenia w BIOS-ie.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #4 9481768
    jerryzzz
    Chciałem właśnie zrobić to w tym przypadku, jednak strona supportu Asusa leży, a przynajmniej nie odpala się u mnie
  • #5 9481776
    artaa
    Ocena: 1688
    Użyj IE...
  • #6 9481778
    jerryzzz
    Rozumiem, że zmiany stosować w dół, czyli do np. słabszych napięć (? - kompletnie się na tym nie znam) itp.?
    artaa napisał:
    Użyj IE...
    Jakkolwiek jest to straszna perspektywa, spróbowałem wcześniej ;) Niestety chyba jednak coś ze stroną...
  • #7 9481781
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Czyżbyś chciał uruchomić system z trzema kośćmi pamięci?
  • #8 9481789
    jerryzzz
    Tak wynika z opisu ;) Jeśli jest to niemożliwe, to czy możliwym jest wsadzenie jednej 2GB i jednej 1GB? Tzn jest to możliwe na pewno, ale takie próby skończyły się blue screenami...
  • #9 9481813
    daavid117
    Ocena: 167
    Źle zrozumiałeś. "bitowość" to nie kwestia procesora już dzisiaj, a systemu. Tym masz 32-bit system więc 3,25GB RAM'u to max dla Ciebie i zmiana procesora na inny nie zmieni tego (ten który posiadasz jest również 64-bit).
    Podaj pełną konfigurację sprzętową.
    Włóż samą nową kość i zresetuj BIOS przy pomocy zworki na płycie.
  • #10 9481849
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    wlw-wl - manual (2-4) nie zakazuje kombinacji z jednym czy trzema modułami.
    jerryzzz - napięcia co najmniej takie jak minimalne wyższe.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #11 9481858
    wlw_wl
    Ocena: 148
    1, 2 lub 4 moduły pamięci, nie można zainstalować trzech.
    Po drugie, instrukcja mówi: Instaluj tylko pamięci o takim samym CL.
    Takie dobieranki nigdy nie wychodzą na dobre.
    Matuzalem - to ciekawe, bo ja w tym samym manualu widzę, pod tabelą ze zgodnymi pamięciami SS/DS:
    DIMM Support:
    A - jedna kość
    B - para kości
    C - cztery kości
    ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket775/P5B/e2620_p5b.pdf
    2-15
  • #12 9481869
    jerryzzz
    Konfiguracja: C2D E4500 @ 2.2GHz, Asus P5B (BIOS AMI), RAMy wspomniane, GeForce GTX 560 Ti, zasilacz Seasonic S12II-520 520W
    Razem z procesorem przesiadam się także na system 64 bit, tego nie doprecyzowałem...
  • #13 9482009
    adamadi33
    Ocena: 251
    Jaki model tej kości OCZ?Może dowiemy się taktowanie kości.
  • #14 9482183
    jerryzzz
    Zresetowalem BIOSa, dla sprawdzenia wlozylem nowa kosc, komputer nie uruchomil sie - wiatraki pracuja, ale nic sie nie dzieje, na starych kosciach to samo. ratujcie mnie, mam licencjat do pisania :(
  • #15 9482189
    artaa
    Ocena: 1688
    Wyjmij RAM i zresetuj BIOS (zworka/bateria).
  • #16 9482196
    wlw_wl
    Ocena: 148
    To musisz podziękować koledze daavid117 :D
    Włóż jedną kość z tych starych, odłącz zasilanie najpierw. Ponownie zrób clear CMOS, płyta powinna się uruchomić na domyślnych ustawieniach.
  • #17 9482209
    jerryzzz
    Zamęczę Was dzisiaj ;) Okej, piszę już z kompa, więc chociaż ta sytuacja uratowana. Aktualnie wpięte dwie kości. Zapytam zupełnie z innej strony - czy jakaś konfiguracja kości zagwarantuje mi chociaż te 3GB pamięci na obecną chwilę? Prawdę mówiąc nie próbowałem jeszcze combosa jedna stara i nowa...
  • #18 9482224
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Jedna stara i jedna nowa, ale co Ci to da w porównaniu z 2GB na starych pamięciach, poza problemami z ustawieniem tego tak, żeby działało?
  • #19 9482226
    jerryzzz
    Da mi brak rozczarowania z wywalenia 130 złotych i jeden GB więcej pamięci ;)
  • #20 9482237
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Oraz mieszaną konfigurację pamięci, która może nie chcieć działać.
    Wsadź sobie tylko tą nową to nie będzie Ci smutno :D
  • #21 9482243
    adamadi33
    Ocena: 251
    Clear CMOS.Dokonujemy według ścisłej procedury podanej przez producenta płyty głównej a nie jak się komu podoba.
  • #22 9482250
    Lzep
    Ocena: 133
    No to spróbuj, kto to ma zrobić za Ciebie ?
  • #23 9482273
    jerryzzz
    Zastanawiam się po prostu nad sensem takiego rozwiązania, bo czy nie będę miał większej wydajności w przypadku dwóch takich samych kości po 1GB, czy 2GB i 1GB z innych parafii...
  • #24 9482274
    adamadi33
    Ocena: 251
    Przekładanie tej nowej kości nic nie da.Kolega co założył ten temat nawet nie raczył podać modelu o co pytałem.Możliwe że płyta nie obsługuje takiego taktowania.
  • #25 9482308
    jerryzzz
    Wybacz, w ferworze walki przeoczyłem to - OCZ PC2-6400
  • #26 9483301
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    Prosiłem o zrzut z CPU-Z (zastąpić go, dla OCZ, może pełne oznaczenie modułu), bo taka rozmowa ze ślepym o kolorach do niczego nie prowadzi.
    Może więc raczysz te dane podać.
    PS.
    - jeśli założyć, że spojrzał przy tym na ekrany POST, to te 3 moduły nie są takie wydumane.
    To już tak na marginesie i "przy okazji" zupełnie.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #27 9483487
    adamadi33
    Ocena: 251
    Tą kość nie będzie i tak rozpoznawalna, poczytaj manual.
  • #28 9483831
    jerryzzz
    @Mutuzalem - nie mogę dać zrzutu z nowej kości, bo ta najzwyczajniej w świecie nie działa, nawet gdy jest sama. Screen z moich obecnych raczej do niczego się nie przyda, chociaż dam go tak na wszelki wypadek...
    @adamadi33 - Jeśli byłbyś tak miły, wskaż mi konkretne miejsce w manualu, które o tym mówi. Chciałbym znać się na sprzęcie tak, jak Wy, ale ten dla mnie po prostu ma działać, specjalizuję się w czym innym, niż hardware. Jedyne, co wzbudziło moje zainteresowanie to ten fragment:
    This motherboard does not support memory modules made up of 128 Mb chips or double sided x16 memory modules.
    Tylko że stare kości mają umieszczone po obu stronach i działają. Byłbym wdzięczny za dokładne pokazanie fragmentu, który to mówi, mógłbym pewnie wtedy zwrócić pamięć do sklepu.
  • #29 9484827
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    Po pierwsze miało być z SPD, po drugie o zastąpieniu, z braku możliwości, oznaczeniem modułu też napisałem.
    I tak to wygląda - czort wie ile postów, a danych jak nie było, tak nie ma.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #30 9484865
    jerryzzz
    Wszystko, co jest na pamięci, bo już się pogubiłem co chcecie, żebym podał ;)
    PC2 6400, 5-6-6 @ 1.8v
    PN: OCZ2V8002G
✨ Użytkownik zgłasza problemy z komputerem po dodaniu nowego modułu RAM OCZ 2 GB do istniejącej konfiguracji z 2x1 GB RAM Kingston na płycie głównej Asus P5B z systemem Windows 7 32-bit. Po zainstalowaniu nowej pamięci komputer doświadcza bluescreenów, co sugeruje problemy z kompatybilnością lub ustawieniami BIOS. Użytkownicy sugerują sprawdzenie aktualności BIOS, porównanie specyfikacji pamięci w CPU-Z oraz ewentualne dostosowanie napięć i timingów w BIOS. Wskazano również, że płyta główna może nie obsługiwać trzech modułów pamięci jednocześnie, a najlepszym rozwiązaniem może być użycie dwóch identycznych kości RAM. Po zresetowaniu BIOS użytkownik zdołał uruchomić komputer z dwiema starymi kośćmi, ale nadal ma wątpliwości co do optymalnej konfiguracji pamięci.
