Strony Microsoft i antywirusowe nie działają po formacie - co robić?
Corty 07 Maj 2011 20:23 2139 8
  • #1 9482062
    Corty
    Miałem wcześniej problem tzn. strona microsoft jak i strony antyvirusowe nie działają. Zrobiłem format ale to nie pomogło co robić?
    • ComboFix.txt (14.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9482075
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Zapoznaj się z tematami przyklejonymi w tym dziale.
    Skan MBAM, CureIT, logi OTL.
  • #3 9482515
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10422
    Conficker..
    Odinstaluj: Xfire Toolbar, Conduit Engine,
    Zamknij porty przy pomocy wwdc.exe, po wszystkim zainstaluj SP3 do XP oraz inne aktualizacje z WU.
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :Services
    dxrhvotxb
    :Reg
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\dxrhvotxb]
    [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
    "7413:TCP"=-
    :Files
    c:\windows\system32\wdhbzr.dll
    :Commands
    [emptytemp]
    Po wykonaniu daj log, ktory sie utworzy oraz nowy log z OTL.
  • #4 9482633
    Corty
    Niestety SP3 nie mogę zainstalować ponieważ tak jak pisałem nie mam dostępu do strony microsofta.
  • #5 9482813
    konrad_gom
    Ocena: 45
    Przecież SP3 możesz ściągnąć z innego źródła... Z wielu innych.
  • #6 9482938
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10422
    Masz jakis problem z czytaniem? Wkleje Ci to jeszcze raz: "po wszystkim zainstaluj SP3".
  • #7 9482948
    Corty
    Ach, rozumiem. Nie mogłem nigdzie znaleźć NET FRAMEWORK wszędzie przekierowywało mnie na strone microsoftu myślałem ,że z tym będzie podobnie. Dzięki za info :x. Dodaje jeszcze te logi OTL
    • OTL.Txt (296.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 05072011_225640.txt (3.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10422
    Wykonaj taki skrypt w OTL:
    :OTL
    IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2304157
    O20 - HKLM Winlogon: TaskMan - (C:\Documents and Settings\Czort\Dane aplikacji\nsvb.exe) - C:\Documents and Settings\Czort\Dane aplikacji\nsvb.exe ()
    [2011-05-07 19:19:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Czort\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Conduit
    Teraz juz mozesz zrobic skan przy mbam oraz cureit. Zainstalowac SP3 oraz inne aktualizacje z WU. Zainstaluj tez aktualizacje do programow wskazanych przez: http://screen317.spywareinfoforum.org/SecurityCheck.exe
    Po wszystkim wybierz w OTL Sprzatanie.
  • #9 9483111
    Corty
    Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z dostępem do stron Microsoft oraz antywirusowych po formacie systemu. W odpowiedziach zasugerowano wykonanie skanów za pomocą MBAM i CureIT oraz usunięcie potencjalnych zagrożeń, takich jak Xfire Toolbar i Conduit Engine. Użytkownik miał trudności z instalacją SP3, ponieważ nie miał dostępu do strony Microsoft, co zostało skorygowane przez sugestię pobrania aktualizacji z innych źródeł. Dodatkowo, podano instrukcje dotyczące użycia skryptów w OTL do usunięcia złośliwego oprogramowania oraz przywrócenia funkcjonalności systemu.
