GRUNDIG WKC 3301 - SAFE i ERROR 1 po podłączeniu zasilania, eeprom bez śladów lutowania
polmarki 08 Lis 2004 19:31 3831 5
  • #1 970756
    polmarki
    Ocena: 47
    Witam mam problem z radiem po podłaczeniu zasilania załącza się pokazuje napis SAFE i za sekundę przechodzi w napis ERROR 1.
    Przy eepromie nie widać śladów lutowania Czy możliwe jest że uszkodzona jest pamięć lub zawartość pamięci. Proszę o pomoc
  • #2 970981
    tsuko
    Ocena: 13
    Here is dump for your model
    and also
    Grundig 3301
    code entry:
    After power up, the display shows code entry followed by 1 . Enter the code via preset keys 1 - 4 and press the EXPERT key to accept. code entry will display followed by the set operating.
    Regards
    • Grudnik WKC3301 RDS.rar (1.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 983600
    polmarki
    Ocena: 47
    when code in radio?
  • #4 990254
    polmarki
    Ocena: 47
    Jaki jest kod do radia??
  • #5 990910
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    kod to 8810
  • #6 1001457
    polmarki
    Ocena: 47
    Dziękuję wszystkim za informacje i pomoc
