Lokalizacja filtra oleju w Peugeot 206 1.1 z 2002 roku - schemat silnika
lechos 08 Lis 2004 20:25 9446 6
  • #1 970928
    lechos
    Ocena: 96
    Witam grona. Czy ma ktos moze jakis zrzut ekranowy albo schemat silnia do Peugota 206 z silnikiem 1,1 na pelnej szprycy rok 2002. Chodzi mi o to gdzie sie znajduje filtr olejowy?
  • #2 971472
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    niewidziałęm tego silnika nigdy ale filtr oleju nietrudno jest zlokalizować
    jest to najczęściej taka puszka w kształcie walca odstająca od bloku silnika pod kątem jakimś kątem jaczęściej niejest specjalnie pochowana ale może być odspodu silnika i wtedy może być potrzebny kanał aby tam dotrzeć
  • #3 971496
    Marek1
    Ocena: 25
    Patrząc na silnik po otwarciu maski, jest on z przodu, na dole,bliżej skrzyni biegów.
  • #4 971515
    Marek1
    Ocena: 25
    Kolego -wojas-,gdyby kolega przd podpowiedzią widział umiejscowienie filtra, to by kolega wiedział dlaczego kolega lechos o to pyta.
  • #5 971922
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    kolego marek1 nierozumiem oco ci chodzi w poprzednim poście ja tylko starałem się uśwaidomić jak filtr zlokalizować (dla mechanika niema znaczenia jaki to jest samochód wiedząc jak on wyglonda i wymieniając go w kilku samochodach ze znalezieniem filtra niema problemów w żadnym samochodzie!)
    a tak propo to według regulaminu niepisze się postó jeden po drugim co kilka minut :P
  • #6 972432
    Grytronics
    Ocena: 16
    możesz ,i prawdopodobnie masz wkład filtru powietrza - ja otworzysz maskę i patrzysz z góry - to z prawego boku silnika (za bagnetem) jest taka jakby czarna butelka uwieszona - ma plastikową czarną góre ,na której wierzchu jest plastikowa głowa śruby - gwiazda a na tym plastiku pisze moment dokręcenia....to jest pojemnik wsadu filtra oleju
  • #7 1072250
    Grytronics
    Ocena: 16
    sory pomyłka - zamiast filtru powietrza miało być napisane - wkład filtru oleju....(taki walec na patyku-rurce)
✨ W dyskusji poruszono temat lokalizacji filtra oleju w Peugeocie 206 z silnikiem 1.1 z 2002 roku. Filtr oleju to zazwyczaj cylindryczna puszka przymocowana do bloku silnika pod kątem, często widoczna z boku lub od spodu silnika, co może wymagać dostępu przez kanał. W przypadku tego modelu filtr znajduje się z przodu silnika, na dole, bliżej skrzyni biegów. Po otwarciu maski, patrząc z góry, filtr oleju jest umieszczony po prawej stronie silnika, za bagnetem oleju. Jest to czarny pojemnik z plastikową górą, na której znajduje się plastikowa śruba typu gwiazda oraz oznaczenia momentu dokręcenia. Wymiana filtra polega na odkręceniu tej pokrywy i wymianie wkładu filtra oleju, który ma formę walca na rurce. Wskazano, że znajomość wyglądu i lokalizacji filtra jest kluczowa dla mechanika, a schemat silnika może ułatwić jego identyfikację.
