Fiat Cinquecento 700 ściąga na lewo jaka przyczyna ?
SEBATIANN 08 Maj 2011 20:34 941 5
  • #1 9485970
    SEBATIANN
    Witam Kolegów
    Mam problem z fiatem cinquecento 700 to znaczy podczas jazdy ściąga mnie na lewą stronę. Jest to o tyle dziwne że zaczyna się tak dziać jak wjadę w nierówności na jezdni to znaczy jakieś karby lub dziury dodam że kierownica pozostaje w tym samym położeniu a auto wyrzuca na środek jezdni. Sprawdzałem opony nie widać żadnych bul ciśnienie w kołach jest również jednakowe. Dzieje się tak wyłącznie przy kontakcie koła z dziurami i to skumulowanymi przy pojedynczej dziurze jakich wiele na naszych drogach tak się nie dzieje. Będę kolegą wdzięczny za jakieś wskazówki co to może być jaka może być przyczyna co sprawdzić ?
  • #2 9485991
    stanislaw1954
    Ocena: 4603
    Trzeba posprawdzać luzy w zawieszeniu i ukł. kierowniczym.
  • #3 9485993
    transoptor
    Ocena: 22
    Zacznij od sprawdzenia amortyzatorów i oczywiście zbieżności.Również sprawdż czy masz luzy w układzie kierowniczym.Pozdrawiam
  • #4 9486021
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Stacja diagnostyczna i za 20zł "przetrzepią" Ci zawieszenie.
  • #5 9486325
    zydanet83
    Ocena: 77
    kolego stacja diagnostyczna , gdyż podzespołów w ukł. kierowniczym jest kilka ... Ale z usterki opisanej przez ciebie jest to poważna sprawa !!!
  • #6 9486347
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Na tym forum wymagamy minimum wiedzy na temat aut oraz minimum własnego wkładu w zlokalizowanie usterki.
    Kosz.
