Nowy komputer wyłącza się podczas grania w Crysis 2 - co sprawdzić?
mastah_homer 14 Maj 2011 14:30 4697 30
  • #1 9504520
    mastah_homer
    Problem dotyczy samoistnego wyłączania się komputera podczas grania (np. w Crysis 2). Komputer jest nowy, dopiero co złożony, ma zaledwie 3 dni. Oto jego specyfikacja:
    -płyta Asus M4A78LT-M-LE
    -procesor AMD Phenom II 965 4x 3,44 MHz
    -pamięć 2x 2Gb Corsair DDR3 1333
    -karta graf. Gigabyte GTX460 1Gb
    -zasilacz Modecom 500W
    -system Win7 32-bit Pro
    Temperatura w spoczynku:
    CPU ok. 35 st.C
    GPU ok. 29 st.C
    w czasie pracy (Crysis 2)
    CPU ok. 57 st.C
    GPU ok. 60 st.C
    napięcia
    GPU w spoczynku 1.04V
    1.3V -> 1.30V
    12V -> 12.80V
    Wyłącza się po ok. 5 minutach grania w Crysis 2 na full detalach w maksymalnej rozdzielczości. Po samoistnym wyłączeniu muszę odłączyć zasilacz i ponownie podłączyć żeby móc odpalić komputer. Nie jest zabrudzony bo jak pisałem komputer ma 3 dni. Karta graficzna posiada aktywne chłodzenie z dwoma wentylatorami, obudowa posiada dwa własne wentylatory.
    Starałem się rzetelnie opisać problem. Na innych forach czytałem o podobnych problemach u ludzi którzy posiadali płyty Asusa, chociaż zazwyczaj powodem było przegrzewanie sie procesora. Jaka powinna być temperatura CPU? Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu? Z góry dziękuję za pomoc.
    Dodam jeszcze że chłodzenie procesora w trakcie grania automatycznie zwiększało obroty wentylatora aż do max. prędkości.
  • #2 9504622
    xE5150
    Ocena: 82
    Mode Com 500W co to za firma? Chodziło o MODECOM? Jaki model!?
    Pozdrawiam!
  • #3 9504690
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Właśnie, napisz co to za zasilacz. Jeśli komputer jest nowy to w pierwszej kolejności należy podejrzewać tego Modecoma
  • #4 9504746
    adamadi33
    Ocena: 251
    Zasilacz o mocy minimum 600W.
  • #5 9504753
    artaa
    Ocena: 1688
    Zrób godzinne testy z OCCT i zamieść wszytkie obrazki jakie wyprodukuje
    http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download
    Jeśli testu nie ukończy to wymień zasilacz.
    Podczas testu mierz napięcie miernikiem co jakiś czas na wtyku Molex.
    Ale jak wyżej napisane, ten zasilacz jest za słaby.
  • #6 9504757
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Adamadi nie szalej z tą mocą póki się nie dowiemy :P
  • #7 9504762
    mastah_homer
    Zasilacz to Modecom Logic 500W z wentylatorem 12cm, posiada funkcję pasywnego chłodzenia PFC z korekcją współczynnika mocy, filtry przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, i przeciwzakłóceniowe zapobiegające uszkodzeniu m.in. płyty głównej i procesora.
    Myślicie że to nie przegrzewanie się procka? ok. 60 st. C to odpowiednia temperatura?
  • #8 9504769
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Zasilacz na pewno do wymiany. Pod obciążeniem 60 stopni to nie jest wcale dużo
  • #9 9504774
    xE5150
    Ocena: 82
    Modecom Logic i wszystko jasne. Zasilacz na 99% winny.
    Pomierz napięcia miernikiem w stresie.
    Pozdrawiam!
  • #10 9504800
    mastah_homer
    artaa ten test jest bezpieczny? Nie zagraża zasilaczowi? Zamieścili klauzule że używasz go na własną odpowiedzialność!?
    Jaki zasilacz byście zarekomendowali? Nie drogi ale lepszej klasy od Modecom`a - Chieftec? Tracer? HuntKey?.
  • #11 9504925
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Niedrogi czyli do jakiej kwoty? Tracer na pewno odpada
  • #12 9504928
    mastah_homer
    no tak 200 - max. 250
  • #13 9504941
    adamadi33
    Ocena: 251
    OCZ 600W ModXStream PRO.
  • #14 9504948
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Modele OCZ, Corsair, BeQuiet, Fortron, topower, Seasonic o mocy 600W kwalifikują się w tym przedziale. Wybór jest większy ale można się zmęczyć pisaniem
  • #16 9504956
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    I znowu FSP:) Jeśli cena będzie przystępna to na pewno będzie dobry wybór
  • #17 9507715
    xardas97
    Ocena: 62
    Ja od siebie polecam starego już OCZ sXs 600watt, cichy, chłodny, stabilny. Teraz już jest wersja sXs 2.
  • #18 9508256
  • #19 9508263
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Wykreśl tego Cooler Mastera, mają słabsze 12stki. Modecomy może i działają a jedyna zaleta to to że jak padają to po cichu:)
  • #20 9508281
  • #21 9508300
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    2 miesiące temu
    Fortron ATX-400PNF
    E2160@3,6GHZ
    3GB DDR2
    GAinward 8800GTX
    2xHDD +DVDRW jeśli już tak rozmawiamy
    Chciałem tylko pokazać że ten cooler master wcale nie miał ciężko
  • #22 9508318
  • #24 9510575
    mastah_homer
    Na razie pożyczyłem na próbę Modecoma 600W i do tej pory wszystko jest ok. Przetestuje przez kilka dni i jeśli to nie pomoże to zainwestuje w coś z wyższej półki.
    Chociaż mimo że teraz nawet po godzinie grania w Crysis 2 sie nie wyłączył to zasilacz jest gorący jak mały wulkanik. Nie wiem czy to dobry objaw.
  • #25 9510586
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Ten 600W Modecom też nie jest górnych lotów ale lepszy niż to co było. Ta temperatura to bonus w tych zasilaczach
  • #26 9510614
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Modecom Modecomowi nierówny!
    Należy odróżnić Modecom Feel/Modecom Logic (zasilacze niskiej jakości tzw. budżetowe) od Modecom MC. Te ostatnie należą do zasilaczy wysokiej jakości.
  • #27 9510626
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Chyba mówisz o MC350/400/500 :)
  • #28 9510628
    adamadi33
    Ocena: 251
    Stabilny zasilacz 600W z certyfikatem +80 nie będzie się przegrzewał i będzie cichy.
  • #29 9510646
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Znów się robi bałagan więc napiszę to co wcześniej
    "Modele OCZ, Corsair, BeQuiet, Fortron, topower, Seasonic o mocy 600W kwalifikują się w tym przedziale"
  • #30 9939599
    FalkonX
    Ocena: 5
    Jak dobrac odpowiedni zasilacz z rezerwą Mocy tak aby nie było zadużo ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z nowym komputerem, który wyłącza się podczas grania w Crysis 2. Komputer ma specyfikację z płytą Asus M4A78LT-M-LE, procesorem AMD Phenom II 965, pamięcią Corsair DDR3, kartą graficzną Gigabyte GTX460 oraz zasilaczem Modecom 500W. Temperatura CPU wynosi 57 st.C, a GPU 60 st.C podczas gry. Użytkownicy forum sugerują, że problem może być związany z zasilaczem, który jest za słaby, i zalecają jego wymianę na model o mocy co najmniej 600W. Wskazują na zasilacze takich marek jak OCZ, Corsair, BeQuiet, Fortron oraz Seasonic. Użytkownik pożyczył zasilacz Modecom 600W, co poprawiło sytuację, ale nadal jest on gorący.
