Jak odzyskać pliki z karty SD z chińskimi znakami i dużymi plikami?
kefir33 15 Maj 2011 20:58 2771 7
  • #1 9509813
    kefir33
    Witam, w tym temacie, po 1, chciałbym się dowiedzieć, co może spodować tworzenie się plików 1-5GB na karcie np o pojemności 2GB, i do tego te pliki mają jakieś chińskie znaczki, po 2, nie mogę potem wejść na kartę pisze że trzeba sformatować kiedy ja tam mam ważne pliki których nie mogę usunąć... Dodam że na początku wszysko było ok, wkładam kartę SD z komórki do czytnika kart, i jest ok "chodzę sobie" po karcie, widzę wszystkie pliki, potem wychodzę z folderu i wykryło wirusa więc go wyrzucam i wchodzę jeszcze raz do folderu a tam nie ma już moich plików tylko jakieś po 4 gb. Po 3, da się jakoś wyciągnąć te pliki czy one już przepadły?? Bardzo proszę o pomoc wszystkie odpowiedzi będą mile widziane byleby na temat. Jeśli napisałem temat w złym dziale proszę Administratora/Moderatora o przeniesienie do odpowiedniego działu gdyż nie mogłem znaleźć odpowiedniego działu dla mojego problemu.
  • #2 9510345
    Zygaqra
    Ocena: 496
    Jeżeli kupiłeś tę kartę na Allegro to masz atrapę pamięci nic nie poradzisz to jest szmelc.
  • #3 9511041
    kefir33
    Nie kupiłem tej karty na Allegro, kupiłem ją chyba w jakimś punkcie GSM nie pamiętam dokładnie..
  • #4 9511085
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 793
    Jeśli na karcie masz "chińskie znaczki", to wystąpił błąd zapisu na karcie. Może ją wyciągałeś w chwili gdy coś zapisywał? Albo nie wybrałeś ":bezpiecznie usuń" z paska tylko po chamsku ją wyjąłeś z czytnika. Nic z tym nie zrobisz, nie skasujesz ich normalnie. Tylko formatowanie karty. Pliki które zniknęły możesz próbować odzyskać softem do ratowania kart SD, ale szanse nikłe.
  • #5 9512907
    kefir33
    Jak ten soft się nazywa?? Nie to było inaczej, wkładam kartę wchodzę do folderu i chcę zgrać pliki na kompa, oki kopiuje i wyskakiwały jakieś błędy że się skopiować nie da więc anulowałem cofnąłem się o folder wchodze jeszcze raz i nie ma tam już moich plików tylko te pliki po 4 gb z chińskimi znaczkami.
  • #6 9514110
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 793
    Np. "FileRecovery for SD". Jest też wiele innych. Google Twoim przyjacielem :)
  • #7 9515901
    ben8
    Ocena: 7
    Teraz tak nie Allegro :D
    Jeżeli kupiłeś na allegro u tego sprzedającego z Angli (naughtyboy81)
    Możesz to wywalić na śmietnik.Ja kupiłem 2-je karty 32gb za 15 zeta u niego, i po sformatowaniu jedna ma 128kb a druga 32kb
    Zapomniałem dopisać że kupiłem też 32gb na USB którego wogóle nie można sformatować
    Ps.
    Oddam wszystko komuś w dobre ręce do utylizacji
    Pisac na Pw
  • #8 9523306
    kefir33
    Sugerujesz że kłamię?? Nie kupiłem na allegro i już... spróbuję tego programu i napisze czy działa.
Użytkownik zgłasza problem z kartą SD, na której pojawiły się pliki o rozmiarze 1-5GB z chińskimi znakami, a dostęp do oryginalnych plików jest zablokowany z powodu komunikatu o konieczności sformatowania karty. Wskazano, że problem mógł być spowodowany nieprawidłowym wyjęciem karty podczas zapisu danych. Użytkownik pyta o możliwość odzyskania plików, które zniknęły. Odpowiedzi sugerują użycie oprogramowania do odzyskiwania danych, takiego jak "FileRecovery for SD", jednak szanse na skuteczne odzyskanie plików są niskie. W dyskusji pojawiają się również ostrzeżenia dotyczące zakupu kart z niepewnych źródeł, takich jak Allegro.
