Lepszy zamiennik termostatu do lodówki Polar CZ340 niż Danfoss 077B6100?
dit71 17 Maj 2011 16:37 13128 9
  • #1 9516151
    dit71
    Ocena: 2
    Jaki polecacie termostat do Polarowskiej lodówki CZ340. Znalazłem Danfoss 077B6100, ale podobno jest kiepskiej jakości. Może jest jakiś lepszy zamiennik?
  • #2 9520083
    zibidrew
    Ocena: 13
    Zamontuj go,wytrzyma na pewno kilka lat,a potem i tak zmienisz lodówkę na jakąś nowocześniejszą,nie ma co wydziwiać z termostatem.
  • #3 11321906
    czeladzian
    Ocena: 5
    Ile wytrzymuje ten termostat ? Wymieniłem go około roku temu (agregat się nie włączał), natomiast teraz lodówka mrozi i parownik pokrywa się cienką warstwą lodu. Czy jest możliwe, że to znowu termostat?
  • #4 11322253
    tom71
    Ocena: 90
    Witam! www.north.pl . Zadzwoń tam, zapytaj i dowiesz się wszytkiego. Polecam i pozdrawiam.
  • #5 12577268
    tomektm1
    Ocena: 7
    Witam!
    Padł mi termostat w polar cz340, spiąłem go na krótko i zadziałała sprężarka, kupiłem jakiś włoski zamiennik z kapilarą 120 nr nie spisałem( pan który mi sprzedawał mówił ze sam go zawsze montuje w tych lodówkach), orginał był danfoss 077BG100 tylko z 2 wejściami 3 i 4, a ten włoski ma 3,4 i 6 podłączyłem go tak samo jak danfossa i nie odstawiał sprężarki, parownik mroził się całkiem, później podłączyłem w 3 i 6 i sprężarka odstawiła się, ale za to pokrętło termostatu zupełnie nie reaguje nawet na wyłączenie na 0, czy kupiłem wadliwy termostat czy to ja coś sknociłem? dodam ze capilarke włożyłem tam gdzie powinna być tzn koniec jej, a resztę nadmiaru delikatnie zrolowałem na rurce i zamknąłem pod pokrywa plastikową. Pomocy!!!
  • #7 12579612
    tomektm1
    Ocena: 7
    na jednej wsuwce mam zasilanie wraz z oświetleniem i podłączyłem to pod 3(kabel brązowy), kabel czarny czyli kompresor podłączyłem pod 4, i żółto- niebieski rozumiem ze neutralny pod obudowę, czyli jedno złącze nr6 zostaje puste, lodówka chodzi, odstawia się, ale często załącza, parownik przymrożony, czy mam rozdzielić zasilanie i oświetlenie na osobne wsuwki?
    Właśnie zrobiłem test, włożyłem kubek z woda i termometr na środkową półkę w lodówce i pokazało 8st. C na ustawieniu termostatu na 1....czyli temp. jest dobra ale dlaczego mrozi mi cały parownik?? po prostu obawiam się dużych rachunków za prąd.
  • #8 12580226
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Nie potrzeba.
    Prawie na 100% jest inny zakres temperatur na nowym termostacie (a oryginał jest dostępny).
  • #9 14357449
    Bartek Juve
    Ocena: 4
    Witam,odświeżę trochę temat,zamierzam wymienić termostat w lodowce Polar cz340 od chłodziarki,mój posiada nr seryjny DK077B6576 0911 na nim napisane są zakresy temp. 3.5/-11,3.5/-22,poczytałem trochę na forum i wychodzi że do mojej lodówki bedzie pasował DK-077B6100,tylko ze jak przeczytałem ma on troche inne zakresy temp.3.5/-8.3 i 3.5/-18,podpowie mi ktoś czy bedzie taki pasował.
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Tak, będzie pasował.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wymiany termostatu w lodówce Polar CZ340, wskazując na model Danfoss 077B6100, który nie cieszy się dobrą opinią. Pojawiają się pytania o alternatywne zamienniki, w tym włoskie modele, które mogą mieć różne zakresy temperatur. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z montażem i działaniem termostatów, wskazując na problemy z mrożeniem parownika oraz nieprawidłowym działaniem termostatów. Wskazówki dotyczące podłączenia przewodów oraz zakresów temperatur są również poruszane.
