Balay T8135 - Jaki rezystor R29 na płycie regulatora prędkości silnika?
elektryk2000 10 Lis 2004 12:08 2933 2
  • #1 974941
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 575
    Spalił się rezystor na płycie regulatora prędkości silnika od egzotycznej na naszym rynku pralki Balay T8135 Czy ktoś z Kolegów mógłby mi podpowiedzieć jaki rezystor siedział na miejscu R29?
    Uprzedzę pytania i odpowiem od razu, że nie ma widocznych uszkodzeń poza płytą, tzn. przewody OK., silnik obejrzany i pomierzony –OK. Tacho nie ma przebicia, kostka silnika również. Wygląda na to że woda się skropliła na płycie i stąd to wypalenie (tak rzeczywiście wygląda od strony druku). Na szczęście jest to prosta elektronika z TDA1085C, więc nie będzie żadnych problemów z naprawą. TYLKO ten rezystor ;)
    Proszę o pomoc jeśli ktoś spotkał się z taką płytką niekoniecznie w takiej pralce, teraz takie same elementy spotyka się w wielu różnych pralkach ;)
    Załączam skany płyty.
    • Balay T8135 - Jaki rezystor R29 na płycie regulatora prędkości silnika? REMCO3.JPG (40.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Balay T8135 - Jaki rezystor R29 na płycie regulatora prędkości silnika? REMCO1.JPG (90.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Balay T8135 - Jaki rezystor R29 na płycie regulatora prędkości silnika? REMCO1_2.JPG (101.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 977637
  • #3 979720
    elektryk2000
    Ocena: 575
    Wielkie dzieki. Bardzo mi to pomogło.
