Dlaczego kabel UTP kat. 5e 50m nie obsługuje 1Gb/s?
dodo12345 18 Maj 2011 15:48 3229 15
  • #1 9519678
    dodo12345
    Jestem zmuszony rozszerzyć w swoim domu sieć o jeden komputer. Muszę położyć do komputera kabel ok. 20m. Troche poczytałem i stwierdziłem, że na taką odległość może być zwykły utp.
    Więc kupiłem ten: kabel-sieciowy-utp-kat-5e-skretka-lan-50m
    Kabel doszedł, więc postanowiłem sprawdzić go podłączając bezpośrednio 2 komputery.
    Kabla nie ciąłem tylko zarobiłem z dwóch stron, czyli miał 50m.
    Podłączam i w ustawieniach sieci moim oczom ukazuje się 100Mbit/s.
    I zaczynają się schody. Posiadałem jakiś stary kabel ok. 15m więc podłączyłem nim i ukazuje sie 1Gb. Znalazłem też inny, który opisami na sobie był identyczny do kupionego, ma 10m podłączam i też ukazuje się 100Mbit/s.
    Czy wie ktoś o co chodzi?
    Dlaczego na kupionym kablu nie idzie 1Gbit/s ? Myślałem, że to wina długości, ale po znalezieniu w domu bardzo podobnego kabla 10m również nie idzie 100Mbit/s
    Z góry dzięki za pomoc.
    Link niedozwolony zmoderowałem - proszę trzymać się regulaminu. Dodatkowo poprawiłem też błędy i "krzyczący" temat. Proszę dodać informacje o używanych kartach sieciowych - reg. pkt. 3.1.15 [piterus99]
  • #2 9519686
    hermes-80
    Ocena: 741
    Sprawdź standard zacisku na kablu z 1Gb i tego 50m co ustawia się na 100Mb oraz czy nie masz pozaginanych drucików w portach eth (przy 1Gb musi być poprawne połączenie z 8 pinami wtyczki, a na 100Mb tylko z 4).
  • #3 9520062
    dodo12345
    wtyczki na obydwu zarobione według tego standardu:
    1 – Biały z pomarańczowym
    2 – Pomarańczowy
    3 – Biały z zielonym
    4 – Niebieski
    5 – Biały z niebieskim
    6 – Zielony
    7 – Biały z brązowym
    8 – Brązowy
    a co mam rozumieć poprzez 'pozaginane druciki' ? tak jak się przyglądałem to powinno być poprawnie podłączone.
    Czy problem tkwi w słabej jakości kablu czy tylko w poprawnym jego zarobieniu ?
    Ponawiam prośbę o model kart sieciowych użytych w obu pecetach. Trzeciej nie będzie...[piterus99]
  • #4 9520075
    hermes-80
    Ocena: 741
    Sprawdź omomierzem przejścia na wtyczkach - do 1Gb 8 pinów.
  • #5 9520181
    dodo12345
    ten co działa 1Gb ma 360 Ohm, ten 50m ma 2700 Ohm
    czy może być to wina słabej jakości kabla? ten kabel co ma 360 Ohm ma ok. 15m jak nie mniej
  • #6 9520234
    hermes-80
    Ocena: 741
    Na każdej żyle ma ta samą wartość??
  • #7 9520291
    dodo12345
    na dwóch mierzyłem, to miał taką samą
    zaraz zmierzę na innych
    zaraz dam też modele kart sieciowych. Ale raczej nie ma to znaczenia w tej sytuacji.
  • #8 9520301
    hermes-80
    Ocena: 741
    Przecież pisałem, że musisz wszystkie 8 żył sprawdzić :!: Bo 1Gb używa wszystkich 8 przewodów.
  • #9 9520339
    dodo12345
    sory, już zmierzyłem, mierzyłem kabel 50m
    na dwóch było 2700, kolejnych dwóch 4000 na reszcie się wachało w granicach 12000
    dodam że kabel jest scrossowany
    a wcześniej wspomniałeś o pozaginanych przewodach, dokładnie o co chodzi ?
  • #10 9520394
    hermes-80
    Ocena: 741
    W gniazdach sieciówki są takie druciki - trzeba zerknąć czy z nimi jest wszystko ok.
    Porównałeś standard z tym co działa??
  • #11 9520423
    piterus99
    Ocena: 328
    Sporą rezystancje mają te przewody - na 100m jedna żyła AWG26 powinna mieć ~10 omów, więc gdzieś tyle powinieneś osiągnąć, a tu jakieś kiloomy się pojawiają. Co to za przewód, zdradź markę.
    Nie jest to przypadkiem tzw. miedziowana stal?
    vs
    Jedno wyklucza drugie, chyba że mówisz o dwóch różnych kablach - sprecyzuj.
  • #12 9520438
    dodo12345
    tak niby wszystko ok .
    'w gniazdach' ? raczej wtyczkach komputery łączyłem bezpośrednio kablem
    mam drugi takej samej długości co ten działający i też nie działa, dodam że ten co działa zarabiał mój tata z rok temu i inną zaciskarką (jeśli ma to co wspólnego)
    vs
    zmieniłem wtyczki myślałem że w tym problem.
    nie wiem czy dobrze podałem, opory były najmniejszy ~13 największy ~60 tylko że na mierniku miałem taki opis: •200 -więc myślałem że należy pomnożyć przez 200, więc raczej opory to 13-60 ponieważ po zetknięciu bezpośrednio bolców od miernika wyskakuj 0,5ohma
  • #13 9520450
    hermes-80
    Ocena: 741
    Podstawa to zacisnąć dobrze przewody - bez tego ani rusz - testowałeś jakimś testerem??.
  • #14 9520456
    dodo12345
    nie posiadam testera, jutro pokombinuje
    kupie może jakieś lepsze wtyczki
  • #15 9524145
    elktro
    Ocena: 21
    Jesli nie masz testera kup 2 gniazdka sieciowe i po polaczeniu ich kablem sprawdz na gniazdkach omomierzem wyeliminujesz blad zaciskanych wtyczek (jak bedzie wszystko ok to nie obetniesz dobrze zarobionych wtyczek).
    A jeszcze jedno, ten przewod 50m to sprawdzasz zwiniety caly czas na szpuli czy masz go rozwinietego, nie wiem czy to cos zmieni czy ma wplyw, ale mozesz sprobowac.
  • #16 9525922
    recki-quadra
    Ocena: 59
    Po pierwsze, to że we właściwościach połączenia widzisz 1Gb to niekoniecznie oznacza że naprawdę takie transfery polecą - gdyby takie proste testowanie było skuteczne i miarodajne firmy pokroju fluke już mogłyby się pakować albo zabierać za handel ogórkami.
    Druga rzecz - podmieniając kabel na inny wyeliminowałeś moim zdaniem na 99% problem kart sieciowych.
    Wg teorii - jeżeli chcesz mieć 1Gb stosuje się kategorię 6-tą, z piatą jest tak jak z maksymalnymi długościami kabla (standard maksymalnie 100 metrów a osobiście zagniatałem na prawie 200 metrach i generalnie działalo, opcje połączenia sieciowego pokazywały 100Mb).
    Skoro kabel masz juz ułożony - spróbuj jeszcze raz, dokładnie pozagniatać końcówki, na dobrych złączach. Jeżeli nie pomoże - moim zdaniem wina kabla - jak możesz to napisz chociaż czy to jakiś markowy kabel czy chiński "no name" za 60 gr za metr - może być jak kolega wyżej napisał "miedziowany", może mieć zawyżone awg, a i spotkałem się że było i to i to. Powiele się ale napewno nie możesz mierzyć kabla jeżeli jest gdzieś zwinięty w pętle, tym bardziej jeżeli jest to utp wiekszej długości.
    Generalnie kat 5e nie jest dedykowana do 1Gb ale bardzo często działa !
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące problemu z kablem UTP kat. 5e o długości 50m, który nie obsługuje prędkości 1Gb/s, a jedynie 100Mbit/s. Po podłączeniu dwóch komputerów, jeden z użyciem starego kabla 15m, uzyskano prędkość 1Gb/s. Użytkownik sprawdził standard zacisków, który był zgodny, ale zauważył wysoką rezystancję na nowym kablu (2700 Ohm do 12000 Ohm), co sugeruje problem z jakością kabla. W dyskusji podano, że do osiągnięcia 1Gb/s wymagane jest poprawne połączenie wszystkich 8 żył kabla, a także zwrócono uwagę na możliwość użycia kabli kategorii 6. Użytkownik planuje wymienić wtyczki i sprawdzić kabel na rozwiniętej długości, aby wyeliminować potencjalne błędy w zaciskaniu.
