Asus Eee PC 900 . Klawiatura oraz Touchpad nie działa w systemie . W Bios Działa
schranzer 18 Maj 2011 20:00 8389 8
  • #1 9520598
    schranzer
    Ocena: 3
    Witam klawiatura oraz touchpad nie działa po załadowaniu systemu , w biosie jest ok , podłączona klawiatura oraz mysz pod usb po załadowaniu systemu działa . Bateria wyciągnięta podłączony jedynie zasilacz . Ram wymieniony nic to nie dało .
  • #2 9520877
    jon_romero
    Ocena: 12
    Jak tego nie robiłeś, to sprawdź w ustawieniach systemu jaką ustawioną masz domyślną klawiaturę i urządzenie wskazujące (myszkę).
  • #3 9521145
    schranzer
    Ocena: 3
    Nic to nie dawało oryginalnie był linux wgrywam mój oryginalny xp przerobiony na pendrive (na pc mam 7 ) i tu w momencie gdy jest pole wyboru instalacji naprawy itp już klawiatura przestaje reagować . Netbook nie był zalany ani nie spadł jedynie ok pół roku temu była wymieniana matryca . Reset biosu też nic nie daje .
  • #4 9521150
    kolokat
    Ocena: 31
    Sprawdź czy nie włączyłeś przypadkiem funkcji "Wyłącz, gdy zostanie podłączona mysz na USB/PS2".
    Przeinstaluj sterownik i soft touchpada.
  • #5 9521226
    schranzer
    Ocena: 3
    Funkcja ta nie jest włączona a przeinstalowanie sterowników jak i przywrócenie przez recovery nic nie daje , na internecie ciężko znaleźć rozwiązanie tego problemu
    Edit :
    Czasami nie można wejść nawet do biosu po wyciągnięciu zasilania i baterii oraz po ich ponownym włożeniu klawiatura znów działa tzn można wejść do biosu
  • #6 9521974
    jon_romero
    Ocena: 12
    Spróbuj uruchomić jakiegoś Linuxa na LiveUSB. Jeżeli tam też nie będzie działać, to problem może być poważniejszy niż soft. A próbowałeś aktualizować bios?
  • #7 9522176
    schranzer
    Ocena: 3
    linux w trakcie ściągania bo Ubuntu i Kubuntu nie działa gdyż sa na x86 i 64 bit , bios wgrałem z 2008 jak chce wgrać najnowszy który posiada poprawiony EC firmware odpowiadający miedzy innymi za touchpad i klawiaturę to cały czas mam ze plik jest odczytywany ( reading file 900.ROM ) tak wiec po 20 minutach wyłączyłem netbooka wyjąłem pendrive ponowne 3 próby przy których min. zmieniałem partycje pendrive nic nie dały .
    EDIT :
    Wgrany ostatnio bios tj 1006 z 2009 , uruchomiony Live Linux i niestety wynik negatywny wciąż nie działa ani TouchPad ani Klawiatura , przy próbie wgrywania WinXP (z USB )pierwsze kopiowanie plików trwało 9 h i doszło do 50 % . Czy problemy mogą mieć jakiś związek z HDD ? czy raczej coś jest z zasilaniem lub to może jakiś inny problem na płycie głównej ? skończyły mi się pomysły co by tu jeszcze zrobić
  • #8 9522729
    jon_romero
    Ocena: 12
    No to według mnie dzieją się dziwne rzeczy, bo powinny Ci działać wszystkie systemy x86, bo ten Eee jest na Celeronie.
    Ja obstawiał bym coś z płytą główną, bo z obsługą myszki i klawiatury dysk nie ma nic wspólnego, tym bardziej, że zewnętrzne działają. No i ta długość wgrywania XP - 9h - nie do przyjęcia. Ja nie umiem nic więcej Ci powiedzieć niż - do serwisu.
    Ale może jeszcze znajdzie się ktoś z większym doświadczeniem.
  • #9 9524525
    Arutim
    Ocena: 37
    Obawiam się, że tutaj problemy może stwarzać Keyboard Controler.
Użytkownik zgłasza problem z klawiaturą i touchpadem w Asus Eee PC 900, które działają w BIOSie, ale przestają reagować po załadowaniu systemu operacyjnego. Podłączone urządzenia USB (klawiatura i mysz) działają poprawnie. Próby reinstalacji sterowników, resetowania BIOSu oraz użycia różnych systemów operacyjnych (w tym Linux i Windows XP) nie przyniosły rezultatu. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w płycie głównej lub kontrolerze klawiatury, ponieważ długie czasy instalacji systemu (np. 9 godzin na Windows XP) sugerują poważniejsze problemy sprzętowe.
