Jaki zamiennik dla 50N06 w samochodowym wzmacniaczu mocy? IRFZ44?
Special_K 21 Maj 2011 11:25 5804 12
  • #1 9529134
    Special_K
    Uczeń
    Szukam zamiennika bardziej odpornego na wysokie temperatury. Ten sie cały czas przepala w moim samochodowym wzmacniaczu mocy. Myślałem nad IRFZ44 gdyż jest nieco słabszy, ale pracuje przy wyższych temperaturach i jest tańszy . Co o tym myślicie ?
  • #2 9529144
    ciuqu
    Ocena: 826
    Na początek jaki wzmacniacz, czy 50N60 ma tam być, jak się przepala to coś jest nie tak.
  • #3 9529488
    Special_K
    Uczeń
    Axton C-402. Wzmacniacz się spalił 6 raz. Ostatnio działał przez 4 miesiące w zime po tym jak zamontowałem wentylatory. Miesiąc temu ponownie się spalił...
  • #4 9529523
    ciuqu
    Ocena: 826
    Zbyt niska impedancja głośnika lub wada fabryczna wzmacniacza.
    Zapomniałem dodać to co większość - JAKIE KABLE
  • #6 9529589
    ciuqu
    Ocena: 826
    Jakiej firmy to kable bo większość badziewnych firm podaje przekrój wg chyba efektu powiększania żyły przez przeźroczystą izolacje gdzie patrząc na kabel widzimy 8kw a w rzeczywistości cieńsze od 2,5.
    Jaki masz głośnik, zmierz jego rezystancję, zmierz napięcie na zasilaniu wzmacniacza.
  • #7 9529624
    Special_K
    Uczeń
    Przewody są 4mm² na pewno, głośnik ma 4 ohm a zasilanie w którym miejscu mierzyć ? Mierzyłem na tranzystorach i było jak trzeba a na wejściu mam akumulator.
  • #8 9529640
    ciuqu
    Ocena: 826
    Na wejściu masz 5 metrów kabla i pół tony blachy na których występują spadki napięcia, napięcie zmierz na zaciskach wzmacniacza przy głośnej muzyce najlepiej żeby bucało cały czas , ściągnij próbki częstotliwości z jakiejś stronki test car audio.
    4 ohm napisane czy zmierzone?
  • #9 9529691
    Special_K
    Uczeń
    Przy pomiarach wartość się wahała od 2,8 do 3,8ohm a najczęściej było 3,1ohm.
    Wzmacniacz mam chwilowo spalony i właśnie będę zamawiał elementy ale nie wiem jakie. Te 50N06 to chyba tranzystory przetwornicy. Jakimi można je zastąpić ?
  • #10 9529937
    ciuqu
    Ocena: 826
    3,1 Ohm to trochę mało, tu może być przyczyna palenia tranzystora.
    50N06 to tranzystor przetwornicy, spróbuj wpakować RFP70N06
    Kiedy najczęściej się pali przy głośnym słuchaniu czy przy cichym też?
  • #11 9529959
    Special_K
    Uczeń
    Jak długo słucham głośno to w końcu uzyskuje jakąś temperature i sie pali. Robie zakupy na AVT wiec musze znalezc jakieś tranzystory od nich od razu. Mają tam TRANZYSTOR STP60NF06
  • #12 9529982
    ciuqu
    Ocena: 826
    Też może być, ale dasz większy to może padnie następne "najsłabsze ogniwo".
    Rozumiem że wymieniasz obydwa.
    Po naprawie sprawdź, jak Ci pisałem.
  • #13 9530014
    Special_K
    Uczeń
    Ok. Myśle ze za tydzień będę miał jakieś nowe informacje.
✨ Użytkownik poszukuje zamiennika dla tranzystora 50N06 w samochodowym wzmacniaczu mocy Axton C-402, który często się przepala. Zastanawia się nad użyciem tranzystora IRFZ44, który jest tańszy i bardziej odporny na wysokie temperatury, ale słabszy. W dyskusji poruszono również kwestie związane z niską impedancją głośnika (3,1 Ohm), co może przyczyniać się do uszkodzeń tranzystora. Użytkownicy sugerują sprawdzenie jakości kabli oraz pomiar napięcia na zaciskach wzmacniacza. Proponowane zamienniki to RFP70N06 oraz STP60NF06, z zaleceniem wymiany obu tranzystorów.
