Monitor Hivision 15 - nie włącza się, słabe tykanie i mrugająca kontrolka
j3drek 11 Lis 2004 10:32 1260 7
  • #1 977142
    j3drek
    Ocena: 4
    Witam Panowie mam monitor Hivision 15" problem polega na tym ze sie nie chce włączyć. Gdy włącze go do sieci słyszę ciagle słabiutkie tykanie a kontrolka słabo mruga.Normalnie gdy monitor był sprawny słychać było głośne 1 tyknięcie i kontrolka zapalała się wyraziście po czym gasła
    Wiecie co może być przyczyną? Na elektornice zbyt dobrze sie nie znam ale z lutownicą potrafie się obejść.
    Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Jędrek
  • #2 977184
    KB
    Ocena: 63
    To stukanie to prawdopodobnie próbkowanie przetwornicy.
    Sprawdź tranzystor odchylania poziomego.(Taki duży na radiatorze w okolicy trafopowielacza)
  • #3 977214
    stanisław
    Ocena: 11
    Do takiej naprawy podstawą jet posiadanie miernika napięcia i oporności oraz tester trafopowielaczy.
  • #4 977403
    j3drek
    Ocena: 4
    w miernik napiecia i opornosci jest ale testera trafo powielacza nie posiadam a jak sprawdzic ten tranzystor ?
  • #5 978327
    KB
    Ocena: 63
    Jeśli posiadasz omomierz to po wylutowaniu tranzystora sprawdź oporność między kolektorem a emiterem (2 i 3 noga).Jeśli będzie mała to tranzystor do wymiany.
  • #6 979893
    j3drek
    Ocena: 4
    na radiatorze otaczajacym trafo byly 3 tranzystory najwiekszy PHILIPS BU4522AX sprawdzilem omomierzem opornosc miedzy kolektorem a emiterem wynosi 0.00 K :( czyli tranzystor do wymiany tak ?
  • #7 980212
    KB
    Ocena: 63
    Zdecydowanie.
    Niestety może okazać się że po wymianie znowu się uszkodzi i wtedy będzie trzeba szukać dalej...
  • #8 1004674
    j3drek
    Ocena: 4
    no wiec kupilem zamiennik sprawdzilem omomierzem przed przylutowaniem i opornosc taka sama byla :O 0,0kO hmm moze jakis kulawy omomierz mam :/ wiec wlutowalem go usunolem zimny lut w okolicy kolektora zlozylem i podłaczylem do pradu z nadzieja w oczach ze zadziala a tu kupa :( dalej nie dziala i ten sam obiaw :( bylem zaniesc go do serwisu ale co sie okazalo koles powiedzial ze on sie tym nie zajmuje bo ciezko do monitorow znalezc trafo :/ ehh wiec chyba musze sam podjac sie i wymienic trafo ehh tylko nie wiem od czego zaczac czy wylutowac cale czy cos tam wystarczy wymienic to dla mnie czarna magia wiec wole zapytac ;P
✨ Monitor Hivision 15" nie włącza się, a po podłączeniu do sieci słychać słabe tykanie oraz mruga kontrolka. Normalnie monitor emitował głośne pojedyncze tyknięcie i kontrolka zapalała się wyraźnie. Przyczyną może być uszkodzony tranzystor odchylania poziomego, szczególnie model PHILIPS BU4522AX znajdujący się na radiatorze przy trafopowielaczu. Pomiar omomierzem wykazał zwarcie między kolektorem a emiterem (0,00 kΩ), co wskazuje na konieczność wymiany tranzystora. Po wymianie problem pozostał, a serwis odmówił naprawy ze względu na trudności z dostępnością trafopowielacza. Wskazane jest dalsze diagnozowanie i ewentualna wymiana trafopowielacza, jednak jest to zadanie wymagające doświadczenia i precyzji w lutowaniu.
