Skracanie muzyki programem Audiocity
Po wpisaniu frazy "Audacity" w wyszukiwarce wyświetli nam się wiele stron, z których można pobrać program, jednak zalecane jest pobieranie ze strony producenta, czyli stąd: Link. Uchronimy w ten sposób nasz system przed niechcianymi wirusami.
Po pobraniu należy program zainstalować, a następnie uruchomić.
UWAGA! Program ma wbudowaną opcję zapisywania pliku jedynie w formacie WAV, czyli formacie bezstratnym, lecz powodującym, że plik waży więcej.
By uzyskać możliwość zapisywania w formacie mp3, należy przed edytowaniem pliku dźwiękowego wykonać następującą instrukcję:
1.Przejść do strony pobrania bibliotekiLink.
2.Pobrać plik "Lame v3.98.3 for Audacity on Windows.exe" (klikając lewym klawiszem myszy i zapisując go w wybranym przez siebie miejscu).
3.Otworzyć pobrany plik i zainstalować go postępując według instrukcji instalacji, NIE zmieniając proponowanej lokalizacji (C:\Program Files\Labe for Audacity").
4.Gdy po raz pierwszy będzie potrzeba eksportowania pliku jako mp3 (Export as MP3), program poprosi o wskazanie biblioteki "lame_end.dll". Należy mu wskazać adres (czyli ten z punktu nr 3), zaznaczyć plik lame_end.dll i kiknąć OK.
By wczytać wybrany przez nas plik dźwiękowy, należy wybrać: "Plik" -> "Otwórz...", a następnie znaleźć wybrany plik, zaznaczyć go i kliknąć "Otwórz".
Pojawią się dwie ścieżki:
Wyświetlenie dwóch ścieżek wynika z faktu, że dźwięk jest podzielony na lewy kanał i prawy.
Przyciskając spację lub przycisk Play odtworzymy muzykę. Najeżdżając wskaźnikiem myszy na odpowiednie miejsce można wybrać moment, od którego chcemy zacząć odtwarzać muzykę (wskaźnik będzie zaznaczony na osi czasu):
Jeśli przeciągniemy wskaźnikiem przez pewien obszar, zaznaczymy w ten sposób fragment, który będzie można odtworzyć (zacznie się i skończy w odpowiednim momencie) lub edytować.
Skracanie muzyki jest bardzo proste. Należy zaznaczyć interesujący nas odcinek czasowy (do usunięcia) i przycisnąć na klawiaturze klawisz "Delete" lub wybrać:
pamiętając, że zastąpimy wtedy rzecz, którą mamy wtedy w schowku lub
znajdujący się na tym samym pasku opcji (zaznaczony fragment zostanie zastąpiony ciszą).
Możemy również skrócić dany utwór poprzez zaznaczenie odcinka czasowego, który chcemy by pozostał, wtedy wybieramy opcję:
(UWAGA! Każda operacja może być wykonana wyłącznie przy zastopowanej muzyce! Oznacza to, że nie może być włączona Pauza)
Jeśli usuniemy fragment muzyki, otrzymamy plik muzyczny, który kończy się gwałtownie, niespodziewanie. Nie jest to pożądane ze względu na estetykę utworu:
Zaleca się wtedy stopniowe wyciszanie muzyki, by koniec nie był tak gwałtowny.
Wykonuje się to przy pomocy narzędzi z tego panelu:
Nie jest to skomplikowany zbieg. Wygląda to w następujący sposób:
Wybieramy narzędzie numer dwa, czyli:
Następnie na odcinku czasowym klikamy wskaźnikiem moment, w którym utwór ma zacząć się ściszać. Pojawią się mało widoczne kropeczki na ścieżce:
Następnie klikamy przy samym końcu utworu i przytrzymując myszkę manewrujemy tak, by otrzymać spadek poziomu dźwięku, czyli "trójkąt":
W ten sposób ucięty dźwięk został prawidłowo zakończony.
Konto firmowe:
