Golf III - Poszukuję plastików na progi i nadkola oraz zdjęcia montażu wspomagania
tasia187 12 Lis 2004 03:25 2788 9
  • #1 979376
    tasia187
    hejo ma ktoś dostęp do plastików na progi i nadkola takie jak w wersjach gti do 3- dzwiówki Kupie jak tak to za ile a i ma ktoś fotke silnika jak wygląda wspomaganie znaczy sie gdzie jest co przymocowane bo mam zamiar założyć wspomaganie i w ks. napraw oglądałem ale chciałbym widzieć jak to wygląda z góry
  • #2 979733
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam - co do plastików popytaj w sklepach moze mają podróbki(wcale nie gorsze od orginałów) , a jesli chodzi o wspomaganie kierownicy to musisz mieć kompletny osprzęt najlepiej od jednego auta , pompa , przewody ciśnieniowe, zbiornik na olej, takie same koła pasowe bo zmienia ci sie układ pasków(dochodzi ci jeden lub masz jeden duzy który wszystko napędza) i przekładnie(maglownica).tylko pamiętaj aby mieć wszystkie części bo jak wszystkiego nie zabierzesz to będziesz miał problemy z zamontowaniem .A jak to wygląda w samochodzie to najlepiej sobie sam popatrzysz jak będziesz wymontowywał z jakiegoś auta to wtedy sie nauszysz to montowac w swoim aucie jak będziesz uważał przy wymontowywaniu.
  • #3 980032
    blackpower
    Ocena: 18
    A co w swoim golfie III nie masz wspomagania??
    Z tego co wiem to kazda wersja golfa trojki miala wpome. Nie jest to proste, tak jak mowi KAR26, chodzi o kolo pasowe na rozrzadzie, ktore napedza alternator+pompe wodna oraz oddzielny pasek na pompe wspomagania. Jesli masz odpowiednie kolo, to chyba nie problemu. Co do plastikow to zobacz na allegro, ostatnio widzialem czarne.
  • #4 996669
    tasia187
    Jak widzisz niekażda wersja golfa III ma wspom. ja mam samochód prosto z niemiec i niemam wspom. podobno te golfy od rocznika 93 w zwyż mają dopiero w standardzie wspom. a jak to jest gdy zapala mi sie od czau do cxzasu kontrolka z abs-u dodam ze gdy ona nie świeci abs działa bez zarzutu
    ps15011982
    Ocena: 6
    Witam jaki masz silnik w tym golfie ja mam 1.8 '92 full golas i wspomaganie jest kiedyś chyba widziałem ze 1.4 byly bez wspomagania ale mogę się mylić a co do plastików to tak jak wyżej zobacz na allegro chyba że jesteś z wrocławia :) to podam ci namiary na sklep w którym widziałem - cena 140zl za komplet.
    Pozdro.
  • #6 1053482
    zodiak318
    Ocena: 306
    Co do ABS-u to bardzo prawdopodobne że jest złamany kabel do czujnika w kole. Pomierz sobie kable z czujnikami - powinno być ok. 1000 omów.
  • #7 1053710
    bobbik
    Ocena: 41
    wspoma to koszt do1500 zł , zakładałem latem od III do II-jki
  • #8 1058876
    tasia187
    co do tych plastików to czy są one oryginalne?? a i potrzebuje tylniej popielniczki nie ma ktoś w sprzedarzy?? inni chcą za nią bagatelną kwote.
  • #9 1059688
    blackpower
    Ocena: 18
    ps15011982 daj mi namiary na ten sklep, bo tez musze cos dokupic :D
  • #10 1065566
    ps15011982
    Ocena: 6
    Witam teraz dokładnego adrsu nie znam, mogę napisąć tylko tyle że jest to na skrzyżowaniu ul.Litomskiej i Lęczyckiej tam są chyba ze trzy sklepy z częsciami do auto niemieckich. Widziałem te nakładki na 100% w jednym z nich. Jak bede w pobliżu to sprawdze dokładnie nazwe i adres. Aha tylko we wcześniejszym poście chodziło mi o same nakładki na błotniki pewnie nie są ta orginały. A co do progów to nic nie wiem czy w tych sklepach bedą mieli. Fajne porgi można znaleźć na allegro: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=37236707 - znajomy takie miał zarąbisty efekt tylko trzeba je polakierować :( $$
    Pozdro.
✨ Poszukiwane są plastikowe nakładki na progi i nadkola do Volkswagena Golfa III, najlepiej takie jak w wersjach GTI. Wskazano, że oryginalne części mogą być trudne do zdobycia, ale dostępne są podróbki o dobrej jakości, które można znaleźć m.in. na Allegro lub w sklepach z częściami do aut niemieckich, szczególnie w rejonie Wrocławia. Cena kompletu plastików na nadkola i progi wynosi około 140 zł. Co do wspomagania kierownicy, nie wszystkie wersje Golfa III mają je fabrycznie – modele od 1993 roku zwykle mają wspomaganie w standardzie, ale wcześniejsze lub sprowadzone z Niemiec mogą go nie posiadać. Montaż wspomagania wymaga kompletnego osprzętu: pompy, przewodów ciśnieniowych, zbiornika na olej, odpowiednich kół pasowych (zmienia się układ pasków) oraz przekładni kierowniczej (maglownicy). Koszt instalacji wspomagania to około 1500 zł. W przypadku problemów z kontrolką ABS sugerowano sprawdzenie przewodów i czujników kół, które powinny mieć oporność około 1000 omów. Dodatkowo poszukiwano tylnej popielniczki do Golfa III, z informacją, że ceny oferowane przez innych są zbyt wysokie.
