Sony DSC-F707 - błąd E:61:10, brak regulacji obiektywem, co robić?
Calineczka* 12 Lis 2004 10:23 6485 7
  • #1 979604
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Witam Panowie.
    Właśnie pad
    • mi mój aparat cyfrowy-jak w temacie.Po włączeniu mam na LCD taki właśnie komunikat: E:61:10 brak jakichkolwiek regulacji obiektywem.Prosze o podpowiedzi...wskazówki....może serwisówkę ktoś posiada??
      Pozdrawiam.Arek
  • #2 1813272
    martinkrys
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 44
    Witaj
    Czy coś się udało zrobić z tym aparatem? Mam DSC-P51 i jest to samo
  • #3 1815225
    bartekke
    Ocena: 75
    E:61:10 oznacza uszkodzenie obiektywu. Najczęściej po upadku lub zapiaszczenie. Naprawa możliwa, ale dla kogoś kto rozbierał i składał już taki obiektyw.
  • #4 1816090
    martinkrys
    Ocena: 44
    no właśnie rozebrałem, pod obiektywem sa dwa silniczki, od dwóch soczewek, wszystko chodzi ładnie, ale po poskładaniu, efekt ten sam. są tam też czujniki pozycji obiektywu, z tego co podejrzałem, to takie zwykłe foto czujniki
  • #6 2047772
    Agentlos
    Ocena: 36
    Mam nadzieję że pomogę. Uczę się dopiero angielskiego i jestem w 2 klasie liceum a z tekstu z linkapodanego powyżej zrozumiałem to co widznieje niżej. Kilka postów z samej góry.
    I am having the EXACT same problem. I can't fix it. Now my focus does not work either, even manually. My digital zoom is not working, my focus is not working, and I am getting this error message of E:61:10. If anyone helps you, let me know. I am searching the internet for a fix and have yet to locate one.
    Mam dokładnie ten sam problem. Nie mogę go naprawić. Teraz mój focus nie działa, nawet ręczny. Zoom cyfrowy nie działa, mój focus nie działa, i mam błąd E:61:10. Jeśli ktokolwiek jest w stanie pomóc, dajcie znać.
    the two good smacks works!!!!!!!!!!!!!!!! i was in LA all week for work and thur the error code came on.... shit! looked up a code on sony.com - no help found this forum - thank god two good smacks with the power off and poof....she works and the focus works agian... thank tou all at tech support . keep up the great work. chris
    Dwa dobre klepnięcia działają! Byłem w LA [chyba nie ważny kawałek] - bez pomocy. Znalazłem to forum - dzięki bogu, dwa klepnięcia gdy jest wyłączony i bęc! Focus działa znów. Dzięki wszystkim za techniczne wsparcie. "Tak trzymać, dobra robota"
    UNbelieveable.. the FONZY method works. thanks a ton heather
    Niemożliwe! Metoda FONZ'yego działa.
    I can't believe it!!! It worked on mine too!! I do not know if I should be happy or mad?!?!
    Nie mogę uwierzyć! To u mnie też działa! Nie wiem czy powinienem być szczęśliwy czy "zwariowany" <= pewnie ze szczęścia.
    I really can't beleave! I smack my camera two times with it turned off and it is working again!!! Thanks Cris!!!
    naprawdę nie wierzę! Puknąłem mój aparat dwa razy gdy był wyłączony i znów działa! Dzięki Cris!
    Chyba to wystarczy. Mam nadzieję że nigdzie się nie pomyliłem.
  • #7 2047913
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Witam. heh, zapomnialem ze ten temat zakladalem....mi pukanie nic nie pomagalo. Musialem rozebrac obiektyw...pekniety byl kawalek plastiku jezdzacy po slimaku od jednej z soczewek....klejenie, zgrzewanie na goraco-i dziala do dzisiaj. Jak to zobaczylem to skląłem Japońca ktory to wymyslil...moim zdaniem to cud ze to dzialalo tak dlugo...
  • #8 2048878
    martinkrys
    Ocena: 44
    u mnie wyskoczyła ośka jednego z dwóch silniczków od napędu obiektywu, trzeba było rozebrać aparat i dogiąć blaszkę, która pozycjonowała tę ośkę, to było rozwiązanie, o pukaniu i uderzaniu sie naczytałem i myśle, że czasami może to pomóc, ale jeśli czujesz sie na siłach to lepiej rozbierz i zobacz, co naprawdę jest przyczyną
Problem z aparatem Sony DSC-F707 objawia się błędem E:61:10, który oznacza uszkodzenie mechanizmu obiektywu, najczęściej spowodowane upadkiem lub zanieczyszczeniem. Objawy to brak regulacji obiektywu, niedziałający autofocus i zoom cyfrowy. Rozwiązania obejmują rozebranie obiektywu i sprawdzenie silniczków oraz czujników pozycji soczewek. W jednym przypadku uszkodzony był plastikowy element jeżdżący po ślimaku soczewki, który wymagał klejenia lub zgrzewania. Inna przyczyna to wysunięta ośka silniczka, którą można naprawić poprzez dogięcie pozycjonującej ją blaszki. Metoda „pukania” aparatu dwukrotnie w stanie wyłączonym czasami tymczasowo przywraca działanie, ale nie jest trwałym rozwiązaniem. Podsumowując, naprawa wymaga precyzyjnego demontażu i naprawy mechanicznej elementów obiektywu.
