Elektrolux EW-1066F - uszkodzony tranzystor w programatorze, co sprawdzić?
goblins 30 Maj 2011 12:31 4770 20
  • #1 9559011
    goblins
    Ocena: 51
    Witam mam uszkodzonego Elektroluxa ew-1066f jest uszkodzony programator w którym na pewno jet uszkodzony tranzystor bo witać (wypalona obudowa tranzystora). Czy może miał ktoś podobny przypadek lub wie co może być uszkodzone jeszcze (lub posiada schemat żeby można było sprawdzić resztę podzespołów). Nie wiem czy to jest jakaś typowa usterka czy tylko odosobniony przypadek :) Objawy podczas prania był takie ze pobierała wodę trochę pokręciła nie grzała wody i potem wpompowywała wodę i tyle. Grzałka była sprawdzana i jest ok.
    Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
  • #2 9559036
    tolo
    Ocena: 1173
    Raczej to będzie triak niż tranzystor.
  • #3 9559215
    goblins
    Ocena: 51
    Może i tak niestety nie sprawdzałem dokładnie czy to tranzystor czy triak. Czy może koś coś wie więcej o tej usterce czy jest to typowa usterka tych pralek czy ktoś posiada schemat żeby można było zdiagnozować resztę układu
  • #4 9561313
    jedrus 64
    Ocena: 51
    Cześć . Wymiana samego triaka nic ci nie da ,trzeba szukać jeszcze spalonych oporników powierzchniowych .Ten triak o ile pamiętam steruje pompką zraszania i trzeba sprawdzić tą pompkę
  • #5 9561914
    goblins
    Ocena: 51
    Dziękuje za szybką odpowiedz z tego co patrzyłem tam są 2 rodzaje triaków Z9SY222 oraz Z9SY228 w tym co został uszkodzony jest wyrwany kawałek obudowy i nie ma symboli, który według Pana jest odpowiedni. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem trzeba jeszcze sprawdzić czy sama pompka ta która wpompowuje wodę do pralki jest sprawna czy silnik działa w pompce czy coś jeszcze z tą pompką zrobić jakieś test czy tylko sprawdzić czy pompuje wodę (czy chodzi o jeszcze inną pompkę)
    Pozdrawiam Goblins
  • #6 9561949
    jedrus 64
    Ocena: 51
    Zdaje mi się że tam są dwie pompki ,jedna od wylewu wody a druga od zraszania i to jest ta druga.A jeżeli chodzi o triak to nie ma znaczenia one różnią się prądem
  • #7 9561999
    goblins
    Ocena: 51
    Dziękuje za szybka odpowiedz sprawdzę wszystkie rezystory smd i wyminie tego triaka. A czy pompkę to tylko sprawdzić czy wpompowuje wodę czy jeszcze jakieś inne testy trzeb zrobić??
    jedrus 64
    Ocena: 51
    Podłącz bezpośrednio do zacisków pompy napięcie 220V .jeżeli pracuje to ok a jak nie to wiadomo
  • #9 9562047
    goblins
    Ocena: 51
    Ok dzięki sprawdzę jeszcze tą pompkę i mam nadziej ze będzie ok po wymianie tego triaka i rezystorów (szkoda tylko że nie mam schematu było by prościej bo niektóre rezystory są trochę nadpalone i nie wiem jak będzie z odczytaniem wartości ale może jakoś sobie poradzę).
    Mam takie pytanie czy może ktoś wie jaką wartość maiły rezystory R39 oraz R40 bo niestety są zwęglone :(
    Dziękuje jeszcze raz za pomoc
  • #10 9575566
    goblins
    Ocena: 51
    Elektrolux 1066f po wejściu w tryb serwisowy zaświeciła się 1, 5 i 8 dioda nie wiem czy dobrze sczytałem to jest chyba błąd 89 czy ktoś może wie co to za błąd z czym jest związany.
  • #11 9577431
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    A jak te diody liczysz? Od góry czy od dołu? Bo jak od dołu to jest to błąd 91, czyli brak lub błędy podczas komunikacji między sterownikiem elektronicznym a płytką elektr. na panelu.
  • #12 9577969
    goblins
    Ocena: 51
    Diody liczyłem od góry na dół.
  • #13 9579470
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    Skoro tak to faktycznie jest to 89 - tylko, że brak takowego w tabeli :?, ale wszystko co na osiem sugeruje uszkodzenie na obwodach pompy cyrkulacyjnej.
    No chyba, że nie był to tryb serwisowy, tylko przypadkiem wszedłeś w konfigurację modułu.
  • #14 9579963
    goblins
    Ocena: 51
    Dziękuje za szybką odpowiedz może i tak (nastąpiła pomyłka) ale jeszcze raz sprawdzę wcześniej miałem kłopot z programatorem opisany w tym poście https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2007479.html#9562047 w którym to był uszkodzony trajak który wymieniłem i rezystory tez powymieniałem. Czy uszkodzenie tego trjaka ma coś wspólnego z uszkodzeniem obwodu pompy cyrkulacyjnej??
    Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
  • #15 9580433
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    Przeczytałem to Link . R 39 i 40 w sterowaniu triakiem pompy cyrkulacyjnej mają odpowiednio 1kΩ i 220Ω. Jeśli one padły, to na pewno "oberwał" po 15 nóżce ULN2004 ( IC4 ) i pewnie on też ( i tylko ) do wymiany.
  • #16 9581390
    goblins
    Ocena: 51
    Dziękuje za szybką odpowiedz i podanie wartości rezystorów, z tego co wynika to całą krecią robote robi pompa cyrkulacyjna ( z uszkodzeń z programatora oraz z błędów odczytanych ). Mam tylko jeszcze pytanie w którym miejscu znajduje się te pompa cyrkulacyjna czy to jest ta pompka od wypompowywania wody czy jakaś inna i jak można ja sprawdzić żeby nie wywalało triaka i całej reszty ponownie.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    Z przodu pralki, po lewej stronie filtra, jest pompa zrzutowa, biegną do niej dwa przewody koloru czerwonego, jak pamiętam, no i wiadomo: na wylot pompy założona karbowana rura
    inna , ale podobna do tej:
    Link
    - dostęp do niej od tyłu i patrzac od tyłu po prawej stronie dół pralki, koloru kabelków nie pomnę, na wylocie, górą poprowadzona rurka czarna, gładka prowadząca do "sikacza" w fartuchu - demontaż pompki jest trochę kłopotliwy, ale przewody do niej prowadzące łatwo rozpoznasz, zdejmiesz je, podłączasz pod jej zaciski swoje kable i pod ≈230V, i slychać czy działa, czy wywala bezpiecznik :D .
    Robota prosta, łatwa i przyjemna.
    Jak coś to mam ładną i kompletną, używaną pompę cyrkulacyjną z tego modelu pralki.
  • #18 9589642
    goblins
    Ocena: 51
    Dziękuje za odpowiedz i szczegółowy opis gdzie się znajduje (jak wygląda) pompa oraz jak ją sprawdzić i wymontować. Po sprawdzeniu pompki napisze czy wywala bezpieczniki oraz czy działa i dam znać na forum.
    Dziękuje i pozdrawiam
  • #19 9595949
    goblins
    Ocena: 51
    Witam wyciągnąłem pompkę i jest trochę przegrzana jak się podepnie zasilanie to się krecie ale po 15s robi się ciepła (w środku widać nadtopiony plastik na cewkach) i nie wiem czy czasem nie będzie do wymiany w załączniku fotki pompki.
    Proszę o ocenę czy taka pompka może działać poprawnie, z tego co myślę to ona jest chłodzona wodą i może dlatego się przegrzewa że nie ma chłodzenia (może coś się zapchało w przewodach czy to raczej niemożliwe??)
  • #20 9596398
    Dariusz.M
    Ocena: 35
    Silnik pompki widocznej na zdjęciu jest do wymiany.
  • #21 9596564
    goblins
    Ocena: 51
    Ok dzięki za odpowiedz ile może kosztować i czy i gdzie można kupić sam silnik??
    Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc a w szczególności peter falk pralka działa ok, zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Elektrolux EW-1066F, w której uszkodzony jest programator, a konkretnie tranzystor (prawdopodobnie triak). Objawy obejmują niegrzanie wody oraz problemy z pompowaniem. W odpowiedziach sugerowane jest, aby sprawdzić nie tylko triak, ale także oporniki powierzchniowe oraz pompkę zraszania. Użytkownik dowiaduje się, że triak steruje pompką, a jego wymiana może nie wystarczyć, jeśli inne komponenty są uszkodzone. Wskazówki dotyczące testowania pompki oraz wartości rezystorów R39 i R40 są również podane. Użytkownik odkrywa, że pompka jest przegrzana, co może wskazywać na jej uszkodzenie. Ostatecznie, po wymianie triaka i sprawdzeniu pompki, pralka działa poprawnie.
