Likwidacja słupa z którego zasilany jest sąsiad.
LUKI 30 Maj 2011 16:48 4083 15
  • #1 9559799
    LUKI
    Witam!
    Stałem się posiadaczem działki na której stoją 2 słupy. Jeden to główna linia, która idzie wzdłuż drogi a drugi to stojący przy budynku z którego idzie przyłącze 1-fazowe do budynku mieszkalnego oraz z tego słupa idzie 2 przyłącze 3-fazowe do sąsiada.
    Pytanie:)
    Czy mogę odciąć sąsiada i zlikwidować słup poprzez przeniesienie przyłącza na nowy budynek który ma stać w miejscu gdzie stoi ten słup z którego idą przyłącza.
  • #2 9560019
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 483
    A słup jest Twój że chcesz go zlikwidować? Zasil sąsiada na swój koszt i wtedy możesz słup likwidować, oczywiście po załatwieniu wszystkich formalności i papierków.
  • #3 9560370
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Ocena: 292
    Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu w miejscu, gdzie obecnie stoi słup energetyczny, trzeba wpierw wystąpić z wnioskiem do właściwego ZE o wydanie warunków usunięcia kolizji. Wszystkie koszty związane z przebudową odcinka linii niskiego napięcia, łącznie z przyłączeniem sąsiada, pokrywa wnioskodawca.
  • #4 9561007
    LUKI
    Dzięki za info. Słup nie wiem czy jest mój czy nie. Gdzie to sprawdze?:)
  • #5 9561015
    piter244
    Ocena: 73
    Nie ma co sprawdzać, pytanie kolegi wcześniej było retoryczne. Słup oczywiście nie Twój choć niestety na Twojej ziemi. Widać poprzedni właściciel owej ziemi zgodził się na jego postawienie.
  • #6 9562030
    darek_wp
    Ocena: 193
    Zawsze możesz wystąpić do ZE o informację, czy mają zgodę na postawienie spornego słupa na Twoim gruncie - jeśli nie to możesz zarządać usunięcia kolizji na ich koszt.
  • #7 9566383
    LUKI
    Ten słup stoi odkąd pamiętam:(.
    Chciałem zrobić tak:
    Rozbudować stary dom. nowa część by się zbliżyła na tyle że można by słup zlikwidować i zrobić przyłącze na domku. Jednak powiedzieli że z budynku nie zasila sąsiada, bo tak nie robią. To ja mówię to żeby zeszli w ziemię i poprowadzili od mojej nowej skrzynki kabel do sąsiada to napisali że tez nie da rady. Więc zastanawiam się jak to zrobić.:(
  • #8 9566403
    michcio
    Ocena: 479
    Na pewno nie zrobią żadnego połączenia pomiędzy tobą a sąsiadem. Przyłącze musi iść od sieci ZE do budynku, a nie z obcego budynku.
  • #9 9566509
    zbich70
    Ocena: 6598
    Nie da rady na ich koszt, na Twój napewno da. :|
  • #10 9567688
    LUKI
    OK rozumiem. Zastanawiam się co to za różnica. Czy idzie ze słupa stojącego np. 1m od mojego budynku czy idzie z czegoś takiego samego zamontowanego na budynku.
    Jeszcze jedno pytanie. Ten słup z którego idą przyłącza nadaje się chyba do wymiany jest strasznie popękany i ktoś w niego chyba kiedyś puknął. Czy jak zacznę słać monity że się boję o bezpieczeństwo swojej rodziny to wymienią na nowy? I czy przy wymianie będzi można go przestawić w inne miejsce?:)
    Wiem że zadaje może idiotyczne pytania, ale nie śpię na kasie i każda porada na wage złota:)
  • #11 9567852
    retrofood
    Ocena: 4788
    Temat zaczyna ocierać się o kosz. Czy Ty sam coś zrobiłeś Kolego? Czy czekasz, aż ktoś za Ciebie pójdzie do ZE?
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #12 9568704
    LUKI
    Dzięki za info wszystkim.
    Retrofood to go usuń do kosza nie zwracasz uwage.
    Byłem w ZE a le z kim nie gadasz każdy gada swoje. Jeden da rade wszystko drugi, że nie da rady więc liczyłem na jakieś sugestie tu.
  • #13 9569789
    zbich70
    Ocena: 6598
    Jeżeli w ZE rozmawiasz w ten sam sposób jak piszesz na forum, to nic dziwnego że nie mogą Cię zrozumieć i dają sprzeczne odpowiedzi.
    Moja porada: wynajmij elektryka. I tak będziesz musiał, bo sam nie poradzisz sobie ze wszystkim. :|
  • #14 9570110
    HeSz
    Ocena: 198
    Najprostszy sposób, to pismo do ZE ze szczegółowym pytaniem."Na gębę" to każdy poględzi wg swojego "widzimisię". Odpowiedź pisemna wymaga zastanowienia i realiów - bez ględzenia.
  • #15 9570372
    stomat
    Ocena: 1956
    Technicznie nie ma żadnej różnicy. Różnica jest we własności i modnym ostatnio tępieniem operatorów sieci. Kiedyś podobne rozwiązania były powszechne. Dziś na wielu forach pełno tematów "jak zlikwidować słup z mojej działki". Teraz sąsiad zasilany jest ze słupa dostawcy i ty nie masz nic do gadania. Jak pójdzie z trawersu na twoim budynku to za chwilę zażądasz zdjęcia tych przewodów twierdząc że np. przebudowujesz przyłącze na kablowe albo że robisz elewację, stawiając tym samym operatora sieci "pod ścianą". Na postawienie słupa z powrotem oczywiście się nie zgodzisz. W tej sytuacji operator musiałby ponieść niemałe koszty żeby zasilić sąsiada. A wiadomo że nikt nie lubi być stawiany pod ścianą. Logiczne więc że operator będzie się bronił przed likwidacją tego słupa.
  • #16 9575356
    LUKI
    STOMAT dzięki.
✨ Użytkownik posiada działkę z dwoma słupami energetycznymi, z których jeden zasila sąsiada. Zastanawia się, czy może zlikwidować słup, przenosząc przyłącze na nowy budynek. Odpowiedzi wskazują, że słup nie należy do użytkownika, mimo że stoi na jego działce, a jego usunięcie wymaga zgody zakładu energetycznego (ZE). Koszty związane z usunięciem kolizji oraz przebudową linii niskiego napięcia ponosi wnioskodawca. Użytkownik powinien uzyskać pisemne informacje od ZE oraz rozważyć wynajęcie elektryka, aby uzyskać fachową pomoc. Istnieje również możliwość wymiany słupa, jeśli jest w złym stanie, ale jego przestawienie może być problematyczne.
