Jak skonstruować alarm z kontaktronem, który działa przy otwarciu okna?
a.m 12 Lis 2004 20:50 2774 4
  • #1 981044
    a.m
    Chciałby, skonstruować prosty alarm, ale napotkałem na pewien problem. Otóż chciałbym, aby przy otworzeniu okna włączał się sygnalizator. Tyle tylko, że gdy okno jest zamknięte to wyje sygnalizator, a gdy się je otworzy przestaje :) Jakie urządzenie zastosować, aby kontaktron aktywował alarm przy otwarciu okna? Poza tym pozostaje jeszcze jeden problem, tzn. co zrobić aby alarm wył do czasu wyłączenia go przyciskiem, a nie zamknięcia okna. Bardzo proszę o szczegółowe nazwanie wszystkich potrzebnych elementów i, jeżeli to możliwe, podanie adresu sklepu internetowego, w którym znajdują się te elementy. Z góry dziękuję za pomoc.
    Nie pisz tytułów dużymi literami - REGULAMIN.[h]
  • #2 981194
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Zgodnie z Twoim opisem posiadasz kontaktron ze stykiem normalnie rozwartym.
    Jeżeli chodzi o kontaktrony, to możesz zastosować kontaktron ze stykiem normalnie zwartym (prawie niespotykany) lub przełączanym.
    Są również gotowe czujniki oparte na kontaktronie ze stykiem normalnie rozwartym, w sąsiedztwie, którego znajduje się magnes powodujący zwieranie styku (zbliżenie dodatkowego magnesu powoduje rozwarcie styku).
    W układzie załącz / wyłącz alarm możesz zastosować przekaźnik (podtrzymanie załączenia realizujesz przy pomocy styków przekaźnika - jego wyłączenie natomiast przyciskiem przerywającym obwód podtrzymania zasilania cewki przekaźnika).
    Ps.
    Kontaktrony możesz kupić np. tutaj:
    http://www.tme.com.pl/katalog/artykuly.phtml?id_g=63&id_p=11&f_radio=
    Przekaźniki również.
  • #3 981274
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Można rozwiązać to na kilka sposobów. Zastosować kontaktron rozwierny, zamiast tego który jest obecnie. Można również zastosować dodatkowy przekaźnik którego cewka będzie zasilana przez kontaktron, odwróci to obecne działanie. Ten dodatkowy przekaźnik może włączać sygnalizator do czasu wyłączenia go przyciskiem. A sklepów jest bardzo dużo, ale chyba lepiej pojedyncze elementy kupować w normalnym sklepie, będzie taniej, bo nie będzie kosztów przesyłki.
  • #4 986020
    RAFALN
    Ocena: 2
    zeby to tak działało jak chcesz musisz dokupić sobie przekaźnik i wyłącznik.
    Prościej możesz sobie kupić kompłety mini alarmik z syrenką i kontaktronem, widzałem takie w sklepie "wszystko za 4zł"
  • #5 1019453
    wowerman
    Ocena: 28
    Według mnie sprawa jest prosta, przekaznik i wyłacznik załatwia sprawę. Ale pomyśl, co sie stanie w chwili stałego alarmu,syrena wyje do bólu zanim skasujesz.Nie wiem czy masz sąsiadów, ale chyba nie beda zachwyceni. Jesli masz trochę chęci zastosuj jakis układ czasowy który wyłaczy syrenę po kilku min.
    Pozostaje sprawa jaka wiedze posiadasz jesli chodzi o elektronikę.Bo taki niby prosty układ może czasem niedoświadczonego zagiąć,.Pozdrawiam.
