Nokia X2 - brak zasięgu w sieci Plus, komunikat o trybie samolotowym
dzemi99 03 Cze 2011 10:48 2443 13
  • #1 9572194
    dzemi99
    Ocena: 4
    Witam wszystkich. Posiadam telefon nokia x2, mam z nim mały problem. Mianowicie nie mam zasięgu tylko w sieci Plus. Gdy włoże kartę z sieci Orange to wszystko chodzi bez problemu, ale gdy zmienie na karte z Plusa i chcę zadzwonić to wyskakuje komunikat: "unable to use when flight profile active" mimo tego, że mam ustawiony profil ogólny lub wyciszony. Czy miał ktoś podobny problem? Jeśli ktoś wie jak usunąć tą usterke to proszę o napisanie jak to zrobić. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Przemek.
  • #3 9572277
    dzemi99
    Ocena: 4
    Chciałem przywrócić te ustawienia, ale nie mam pojecia jaki jest kod bezpieczeństwa.
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    12345
  • #5 9572858
    dzemi99
    Ocena: 4
    Próbowałem kazdego kodu a na najbardziej banalny 12345 nie wpadłem..... Mimo przywrócenia ustawień fabrycznych problem nie ustąpił.
  • #6 9573529
    Pocieszny
    Ocena: 264
    Może spróbuj zmienić oprogramowanie, najlepiej na niebrandowane.
  • #7 9573974
    dzemi99
    Ocena: 4
    Chetnię bym zmienił, jakbym tylko wiedział jak to zrobić.
  • #8 9573987
    mundek223
    Poziom 29  
    Ocena: 102
    Poczytaj sobie na temat phoenixa sporo było o tym na forum
  • #10 9576639
    dzemi99
    Ocena: 4
    Zrobiłem tak jak poradził ale problem nadal nie ustąpił.
    Jeszcze jeden problem, po zauktualizowaniu telefonu nagle utworzyło sie hasło do karty pamięci mimo, że nas czas aktualizacji wyciągnąłem ją.
  • #11 9576758
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Usterkę masz HW a nie SW. Od razu to było wiadome a nie jak radzili SW.
    Sprawdź jeszcze antenę a jak nie to do wymiany płyta.
    Co do hasła na karcie możesz je usunąć w specjalnej przystawce wpinaną do USB albo gdzieś w komisie za parę złotych.
  • #12 9576775
    dzemi99
    Ocena: 4
    HW to hardware a SW to software - dobrze rozumiem? Więć co polecasz aby usunąć tę usterkę?
  • #13 9576788
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    Ja bym jeszcze sprawdził na innej karcie Plusa.
  • #14 9577129
    dzemi99
    Ocena: 4
    No własnie, że nie mam dostepu do innej z plusa, ponieważ jestem w Angli
Użytkownik zgłasza problem z telefonem Nokia X2, który nie ma zasięgu w sieci Plus, a przy próbie dzwonienia pojawia się komunikat "unable to use when flight profile active". Inne karty SIM, np. z sieci Orange, działają poprawnie. Użytkownik próbował przywrócić ustawienia fabryczne, jednak problem nie ustąpił. Wskazówki dotyczące rozwiązania obejmują aktualizację oprogramowania oraz sprawdzenie sprzętu, w tym anteny. Użytkownik zauważył również, że po aktualizacji telefonu pojawiło się hasło do karty pamięci, które można usunąć w specjalnym urządzeniu.
