Audi A3 8P 2003 - lokalizacja czujnika biegu wstecznego, światło świeci ciągle
-west 04 Cze 2011 18:07 11713 7
  • #1 9576420
    -west
    Ocena: 521
    Witajcie, mam problem ze światłem wstecznym w Audi A3 8P 2003=>.
    Przy załączonym zapłonie lub pracy silnika światło wsteczne świeci się non stop.
    Podejrzenie pada na czujnik biegu wstecznego ale nikt nie wie gdzie on jest. Poproszę Was o pomoc
  • #3 9577408
    -west
    Ocena: 521
    tyle to tez wiem. 3/4 aut ma na skrzyni. Tylko gdzie skoro nie zadnego przewodu i sa same ciegna. W a3 8l byl czyjnik pod oslonka od gory. Ale w nowym jest inaczej. Moze ktos przerabial ten temat
  • #5 9577450
    -west
    Ocena: 521
    link pokazuje ten czujnik w 8L czyli w starszej wersji do 2003. u mnie jest inaczej. A pod pedalem hamulca bedzie czujnik biegu wstecznego?
  • #7 9577480
    -west
    Ocena: 521
    a no wlasnie. 1.6 benz 102 km, manulana
  • #8 9599695
    -west
    Ocena: 521
    Problem rozwiazany. Koszt czujnika w ASO to ok. 40 zł. Czujnik jest POD skrzynią i wygląda jak sonda lambda. Auto musi być podniesione - czujnik pływa w oleju.
✨ Użytkownik zgłosił problem z ciągłym świeceniem światła wstecznego w Audi A3 8P z 2003 roku, podejrzewając uszkodzenie czujnika biegu wstecznego. W odpowiedziach zasugerowano, że czujnik znajduje się pod skrzynią biegów, a jego wymiana wymaga podniesienia pojazdu, ponieważ czujnik jest zanurzony w oleju. Koszt nowego czujnika w autoryzowanym serwisie wynosi około 40 zł.
