Normy ISO dotyczące programowania paneli HMI - jakie obowiązują?
kondri 06 Cze 2011 12:10 3126 11
  • #1 9581773
    kondri
    Czy są jakieś normy np. ISO dotyczące programowania paneli HMI?
    Jeśli tak to jakie?
  • #2 9591702
    helper86
    Normy odnośnie tego jak zaprogramowany panel ma się zachowywać, normy odnośnie samego sposobu jego programowania, czy jeszcze jakieś inne normy bo nie bardzo rozumiem pytanie?
  • #3 9595724
    kondri
    Głównie chodzi mi o normy do których można się zastosowac podczas programowania panelu i projektowania wizualizacji. Czyli definiujące że np. pompa ma byc oznaczona tak, zbiorniki tak, a rury z cieczą jeszcze inaczej, wygląd i rozmieszczenie przycisków, czytelnośc, okienka ekranowe, jak ma się odbywac wprowadzanie danych itp.
    Czy istnieje taka norma? Lub może w normie dotyczącej czego innego jest coś wspomniane na ten temat?
    Ale ogólnie interesują mnie wszystkie normy dotyczące paneli HMI.
    315-2DP
    Ocena: 38
    Około 2006/7 roku pisząc magisterkę przeczytałem w Control Engineering artykuł w którym wspomniano, że powstała jakaś komisja mająca podjąć próbę jakiejś normalizacji HMI, ale jak to się dalej potoczyło nie wiem.
    Pytasz pewnie o to, czy jak np. pompa jest na zielono to pracuje, a jak na czerwono to ma awarie? Hmmm generalnie jedyną normą jaką teraz znam jest "to co przyjęło się w danym zakładzie" oraz "dobra praktyka inżynierska" wraz ze "zdrowym rozsądkiem". ;-) Jak będziesz coś takiego robił to zapytaj kogoś kompetentnego jakie mają standardy i poproś o przykładowe screeny.
    acid12
    Ocena: 23
    dokładnie tak jak kolega wyżej pisze, robisz pod zakład na którym urządzenie ma pracować.
    np, w Polsce / Europie, kolorem zielonym oznacza się 'działa' / 'zezwolenie' / 'wolno' / 'tak' natomiast czerwony tj 'nie działa' / 'stop' / 'awaria' / 'nie wolno'.
    Natomiast np w Indiach jest zupełnie odwrotnie :D gdy pompa miga na czerwono dla wszystkich na zakładzie oznacza, że pracuje prawidłowo :]
    Często trzeba się dostosować z kolorystyką, oznaczeniem do innych paneli pracujących już na zakładzie, dla bezpieczeństwa i wygody.
  • #6 9596827
    kondri
    Dziękuję za odpowiedzi, dokładnie o to mi chodziło. Czyli nie istnieje jeszcze taka norma, dopiero jest opracowywana.
    A czy znacie normy które muszą spełnić panele HMI instalowane/sprzedawane w UE? np. bezpieczeństwo, wytrzymałość, odporność na wilgoć itp.
    I jeszcze pytanie o te 'dobre praktyki inżynierskie'. Czy może są gdzieś opisane np. w jakiejś książce albo publikacji? Przykłady, propozycje itp.
    Ravender
    Ocena: 73
    Na mój gust to panele podlegają dyrektywom LVD i EMC, i pewnie jakiś ATEX jeśli ma pracować w środowisku wybuchowym (lakiernie itp.). Ale to już leży na głowie producenta panela by odpowiadał odpowiednim dyrektywom i co za tym idzie odpowiednim normom.
    Jak wsadzasz panel do maszyny to i tak papiery wystawia się na cała maszynę i nie rozpatrujesz panela z osobna. Normy dopierasz do budowanej maszyny.
    Aman Callede
    Ocena: 9
    Jest taka grupa norm EN 894 dotycząca ogólnie ergonomii w układach sterowania, interakcji z operatorem, lecz prawdę mówiąc nie pamiętam dokładnie jej zawartości. Jeśli masz gdzieś dostęp do czytelni norm to być może znajdziesz tam jakieś interesujące wskazówki.
  • #9 9636066
    kondri
    Odwiedziłem dzisiaj czytelnię norm i przeczytałem EN 894. Ogólnie nie jest to dokładnie to czego szukałem, ale jest tam bardzo dużo ciekawych wskazówek odnośnie projektowania wizualizacji, paneli sterowniczych itp. Myślę, że każdy kto zajmuje się programowaniem HMI/SCADA powinien się z ta normą zapoznac.
    Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :).
    szymon_8511
    Ocena: 17
    Witam może ten artykuł coś pomoże koledze :) (nie znam stadium zaawansowania kolegi)
    • 23(2007)_art21_Wizualizacja-1.pdf (117.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 9654341
    kondri
    Dzięki, ciekawy artykuł. Jestem teraz na etapie pisania pracy mgr, więc na pewno się przyda.
    Marek.D
    może to :
    PN-EN 984-1 Maszyny. Bepieczeństwo. Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych Część 1 : Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymi.
    Niestety jak każda norma nieco niestrawna i niejasna
✨ W dyskusji poruszono temat norm ISO dotyczących programowania paneli HMI. Użytkownicy wskazali, że obecnie nie istnieją konkretne normy ISO regulujące te kwestie, a standardy są często ustalane na poziomie zakładu, bazując na dobrych praktykach inżynierskich. Wspomniano o dyrektywach LVD i EMC, które dotyczą bezpieczeństwa i wytrzymałości paneli HMI w UE. Użytkownicy podkreślili znaczenie ergonomii w projektowaniu interfejsów, wskazując na normy EN 894 oraz PN-EN 984-1, które oferują wskazówki dotyczące projektowania wizualizacji i interakcji z użytkownikiem.
