Co warto wiedzieć przy zakupie projektora?
Przy zakupie projektora często kierujemy się opinią sprzedawcy bądź też ulegamy reklamie. Jak się okazuje – bardzo łatwo dać się nabrać i wyrzucić pieniądze w błoto. Dlatego nie słuchajmy sprzedawcy. W przypadku tego rodzaju zakupu należałoby powstrzymać emocje i samodzielnie wybrać projektor, mając na uwadze poniższe wskazówki.
Pokaz tylko w sklepie
Projektor koniecznie trzeba zobaczyć i przetestować w sklepie. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to lepiej odpuśćmy sobie jego zakup. Jest to spowodowane tym, że specyfikacje podawane przez producentów nie są adekwatne do efektów działania takiego urządzenia. Projektor z kontrastem 15000:1 może w rzeczywistości wyświetlać gorszy obraz niż taki z kontrastem 8000:1. Podobnie jest z żywotnością lampy. Nie trzeba się martwić o jej wypalenie, jeśli projektora używa się tylko do oglądania filmów. Oglądanie jednego dziennie pochłania ok. 700 godzin rocznie. Po trzech latach bardziej będzie się opłacało kupić nowy projektor niż zmienić lampę. Kolejną rzeczą, którą nie warto sobie zaprzątać głowy są efekty typu vertical bending, screen door, itp. - to już przeszłość. Dlatego też w przypadku projektora nie powinno się kierować wielkością pewnych parametrów. Niektóre są jednak bardzo istotne i trzeba je wziąć pod uwagę przy zakupie (więcej na ten temat na samym dole).
Na taki test powinno się zabrać drugą osobę (najlepiej użytkownika jakiegokolwiek projektora), gdyż może ona mieć inne spostrzeżenia i uwagi do testowanego sprzętu. Nie należy kupować pierwszego przetestowanego sprzętu – testy wykonuje się po to, aby porównać obrazy z różnych projektorów przy takich samych ustawieniach.
Najlepiej, aby projektor był testowany w warunkach zbliżonych do domowych przy podobnym natężeniu światła. Jeśli nie jest to możliwe, to trzeba poprosić sprzedawcę o ustawienie takiej wielkości obrazu, w jakiej będzie on wyświetlany w domu, np. na ekranie o szerokości 200 cm. Należy usiąść w takiej odległości od niego, jaką planuje się mieć w domu, chociażby po to, żeby móc sprawdzić głośność wentylatora. Zdarza się, że jego praca może bardzo przeszkadzać widzowi. Test dźwięku filmu, a także głośności wentylatora będzie się mijał z celem przy zakłóceniach takich, jak hałas w sklepie.
Zabierz film na testy
Zwykle do testów projektorów, telewizorów i innych tego typu urządzeń sprzedawcy używają filmów dostarczonych przez producentów. W efekcie – klient może się zachwycić obrazem marketingowych produkcji, które są tak podrasowane, aby obraz miał niesamowitą jakość niezależnie od parametrów urządzenia. Dlatego też, aby testy w sklepie były miarodajne, należy do nich wykorzystywać koniecznie filmy przyniesione przez siebie. Dobrze by było wyświetlać sceny dobrze nam znane – ciemne, jasne, kontrastowe, animowane, itp. Bardzo ważne, aby przed wybraniem się do sklepu obejrzeć je na domowym telewizorze. Oprócz tego – trzeba przed wyświetleniem filmu zajrzeć do ustawień projektora – kontrast i poziom kolorów muszą być na normalnym, standardowym poziomie.
Podczas wyświetlania obrazu należałoby zwrócić uwagę na to, czy szczegóły w ciemnych scenach są widoczne i jak wyglądają oraz ile szczegółów (mało czy dużo) widać w kontrastowej scenie, np. z postacią stojącą pod słońce lub na tle okna. Jeśli chcemy sprawdzić obecność martwych pikseli, to najlepiej to zrobić na niebieskiej planszy – wtedy są widoczne. Jeśli zaś interesuje nas jednorodność oświetlenia, najlepiej testować obraz na ciemnej planszy. Polega to na sprawdzeniu, czy w rogach ekranu czerń jest taka sama jak na środku.
Zwracaj uwagę na:
-technologię, w jakiej wyprodukowany został projektor: LCD, DLP lub LCOS (I-DLA lub SXRD); każda z nich ma swoje wady i zalety;
-w przypadku projektora DLP należy po pierwsze - sprawdzić, czy występuje u Ciebie uczulenie na efekt tęczy (łatwe do wychwycenia podczas reklamy THX); pojawia się ono bardzo rzadko podczas oglądania zwykłych filmów); po drugie – po dłuższym oglądaniu (powyżej godziny) może występować ból głowy, jeśli tak – technologia DLP nie jest dla Ciebie odpowiednia;
-zoom i throw ratio (zalecana odległość projektora od ekranu) – wskaźniki potrzebne, aby dowiedzieć się, jakiej wielkości obraz można uzyskać w swoich domowych warunkach.
Zwracaj uwagę na:
