Zamrażarka 205 l.Górna szufladka mała-na lód ;no i właśnie w tej szufladce od góry rurki są połączone jakąś dziwną masą plastyczną-szarą ,wygląda jak kit,daje się uciskać jak plastelina.Co to jest,czy tak ma być ?I w jakim celu jeśli tak....
Ale co najgorsze to zamrażarka chodzi od 7 godzin a nie zamroziła!Rurka która dochodzi do tej masy plastycznej szybko się oziębiła ale za tą kulą masy,dalej rurki były zwyczajne,ciepłe.Po jakichś 6 godz.lekko się ochłodziły ale na minimalnej długości.Czy zamrażarka jest uszkodzona?A może ja ją źle jakoś włączyłam,może ktoś ma instrukcję obsługi takiej zamrażarki...błagam o pomoc!Na panelu świecą wszystkie diodki-czerwona z wykrzyknikiem,zielona że jest podłączona i zółta z symbolem S.Proszę pomóżcie
Zapomniałam dopisać że uruchomiona jest po raz pierwszy...
