Opinia o programie - błędy tylko dla zainteresowanych
Reinawen 09 Cze 2011 13:33 1746 6
  • #1 9592925
    Reinawen
    mam prośbę tylko dla osób zainteresowanych, napisałem prosta grę w pascalu i prosiłbym bardziej zaawannsowanych programistów o jakiekolwiek opinie, wskazówki czy też błedy znalezione w kodzie. Program jest dopiero w fazie początkowej. Zdaję sobie sprawę że moja prośba jest dość czasochłonna ( kodu jest sporo ) dlatego jak już pisałem prosze o to tylko osoby zainteresowane.
    Krótki opis:
    Gra polega na przejściu lebiryntu bez przekroczenia żadnej z ścian, program napisany jest w pascalu. Po jego starcie i kilku procedurach początkowych można go zakończyć w dowolnej chwili literą ' k ' z klawiatury.
    Dołączam :
    labirynt.exe
    labirynt.pas
    Labirynt.bak
    Cały kod został napisany własnoręcznie nie skopiowany ! Jestem początkujący więc prosiłbym z kulturą i rezerwą.
    Miło widziane wszelkie sugestie co powinnienem zmienic lub napisać w inny sposób.
    • labirynt.rar (16.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9600341
    skierniak
    Ocena: 4
    no i kicha ;).
    Dżyszla
    Ocena: 226
    Słyszałeś o wcięciach w kodzie?
    BGI Error: Graphics not initialized (use InitGraph)
    Trochę niekompletne to archiwum... Nawet bym sobie poradził, ale nie chce mi się wypalać płytki z plikiem, żeby tylko był na dysku e: (InitGraph(Karta,Tryb,'e:\TP\bgi');)
  • #4 9604153
    Reinawen
    Zapomniałem,
    dorzucam cały folder UNITS i BGI.
    Kto nie wie, przed kompilacją wystarczy
    Options -> Directories i w unit directories trzeba wpisać ścieżkę do folderu UNITS.
    Nie wiem w jaki sposób mógłbym to zapisać aby uniknąć tego przy każdym ponownym uruchomieniu pascala.
    Przepraszam za komplikację lecz nie jestem zbyt doświadczony w pascalu.
    Wie ktoś jak dorzucić ten moduł graficzny do pliku .exe ? Jest to wogóle możliwe w przypadku pascala ?
    PS. o wcięciach słyszałem postaram się zacząć stosować. :)
    • BGI.rar (96.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • UNITS.rar (123.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Dżyszla
    Ocena: 226
    A jak ktoś nie ma stosownego kompilatora? ;)
    Dorzuć plik BGI do tego samego katalogu, gdzie EXE a w kodzie pomiń ścieżkę dostępu do BGI.
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Zawsze można jeszcze biblioteki BGI dodać do pliku EXE, jako obiekty.
    Wtedy problem zostanie rozwiązany definitywnie.
    Tu jest całkiem rozsądny artykuł na ten temat : Linkowanie BGI do pliku wykonywalnego.
  • #7 9608814
    Reinawen
    Bardzo pożyteczny niestety zajmę się tym dopiero pod koniec tygodnia. Czeka mnie jeszcze część praktyczna egzaminu zawodowego.
Użytkownik prosi o opinie i wskazówki dotyczące gry napisanej w Pascalu, która polega na przejściu labiryntu bez dotykania ścian. W odpowiedziach pojawiają się uwagi dotyczące wcięć w kodzie oraz brakujących plików BGI, które są niezbędne do poprawnego działania programu. Użytkownicy sugerują dodanie plików BGI do katalogu z plikiem EXE lub linkowanie ich do pliku wykonywalnego, aby uniknąć problemów z kompilacją. Autor przyznaje, że jest początkujący i prosi o cierpliwość w udzielaniu wskazówek.
