Sony Ericsson C902 - czy naprawa wyrwanych pól lutowniczych mikrofonu jest możliwa?
marco177 12 Cze 2011 11:00 1885 12
  • #1 9602442
    marco177
    Ocena: 74
    Sytuacja przedstawia się następująco (obrazek). Czy mikrofon będzie działał gdy nałożę odrobinę cyny na te trzy (zaznaczone) pola? Przewodzą one w ogóle prąd?
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 115
    Nic nie jest wyrwane, wszystko w porządku.Normalnie wlutuj mikrofon i musi działać.
  • #3 9602509
    marco177
    Ocena: 74
    Czyli to oznacza, że tam w ogóle nie było cyny? (na tych trzech) -Nie pamiętam właśnie tego jak odlutowywałem stary mikrofon.
    Adrian4477
    Ocena: 184
    Nie było.
  • #5 9602952
    marco177
    Ocena: 74
    To jest problem, bo przylutowałem i działa tak jak stary, tzn. słabo słychać mnie w telefonie rozmówcy :cry:
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 115
    Masz uszkodzone mikrofony lub przegrzewasz przy lutowaniu, sprawdź najpierw na drutach.
  • #7 9603335
    marco177
    Ocena: 74
    Na razie bez rezultatów. W tym se na taśmie od kamery jest drugi taki sam mikrofon. Czy on ma coś wspólnego z działaniem tego pierwszego mikrofonu? Użyłem też tego na próbę, ale teraz chyba po zawodach :( ''urwał się ten środkowy pin''.
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 115
    Środkowy pin podłącz do dławika po drugiej stronie płyty, według rysunku.
  • #9 9603417
    marco177
    Ocena: 74
    Dzięki, ale samo podłączenie środkowego nic raczej nie da trzeba dwa wyjścia podłączyć? Gdy podłącze się tym środkowym do tego dławnika, to wtedy zrobi się jakoby zwarcie.
  • #10 9603464
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 115
    Widzę że masz marne pojęcie o elektronice, napisałeś że nie masz środkowego pinu.To podłącz tam gdzie narysowałem, obudowę do tego drugiego dławika obok.
  • #11 9603524
    marco177
    Ocena: 74
    Patrzyłem już jak biegną te ścieżki na schemacie.
    Chyba mnie nie zrozumiałeś...
    Podłączając środkowy pin do tego dławika, zachaczę wtedy o drugi biegun mikrofonu.
    Czy mogę podłączyć ten środkowy pin z drugiej strony mikrofonu?
  • #12 9603539
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 115
    Teraz ja nie rozumiem? jak masz zahaczyć? :D
  • #13 9603544
    marco177
    Ocena: 74
    W zasadzie już nie ma co tłumaczyć, brakuje mi precyzji i cierpliwości. Zwaliłem sprawę i koniec , :cry: Więc zmuszony jestem zamknąć temat.
✨ Dyskusja dotyczy problemu naprawy mikrofonu w telefonie Sony Ericsson C902, gdzie użytkownik pyta o możliwość lutowania wyrwanych pól lutowniczych. Odpowiedzi sugerują, że mikrofon powinien działać po prawidłowym wlutowaniu, jednak użytkownik doświadcza problemów z jakością dźwięku. Wskazówki dotyczące podłączenia mikrofonu oraz potencjalnych uszkodzeń są omawiane, a także pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia połączeń i lutowania. Użytkownik wyraża frustrację z powodu braku rezultatów i zamyka temat.
