Opel Movano 2.5CDTI '08 - Jak zamontować tempomat i aktywować w ECU?
Kadziel 27 Cze 2011 00:43 4454 3
  • #1 9653902
    Kadziel
    Ocena: 15
    Szukam informacji jak zamontować tempomat w aucie jak w tytule. Z tego co wiem, ten samochód występuje w wersji z tempomatem - czy zatem wystarczy podłączyć odpowiednie przyciski i uruchomić opcje w ECU??
  • #2 9654902
    Kadziel
    Ocena: 15
    Sprawdziłem dokładnie przewody i wtyczki które idą do miejsca montowania przycisków od tempomatu - są trzy biała, brązowa i czerwona. Z tego co wiem to chyba jedna od podgrzewania szyby a reszta tempomat. Czy zatem tylko podpiąć przyciski i ewentualnie przeprogramować ECU???
  • #3 10258342
    nobisz
    Ocena: 72
    pozwolę sobie odświeżyć temat, wszystko to samo tylko auto z 2004 silnik G9 A754.
    Również jestem w trakcie dokładania tempomatu, u mnie jednak wtyczki w kabinie nie występują.
    Co wiem, albo wydaje mi się, że wiem:
    Według schematu do sterowania tempomatu wykorzystywane są przewody wychodzące z komputera na pinach B2, D4, E4, F4 pierwszej wtyczki licząc od kabiny. Włączenie tempomatu powinno uruchamiać podłączenie D4 do +12V, włłączenie ogranicznika prędkości przez podłączenie E4 do +12V. Zwiększanie i zmniejszenie zadanej prędkości następuje przez zwieranie B2 z F4 przez jakieś rezystory w przełączniku.
    Według schematu u mnie do białej częsci wtyczki R34 dochodzą przewody D4 do 1, B2 i F4 do 2 i 3, brakuje E4 odpowiedzialnego za ogranicznik prędkości, ale to mi nie przeszkadza, dalej nie ma już żadnych przewodów.
    Pytania:
    1. Czy dobrze zlokalizowałem przewody we wtyczce R34?
    2. Czy tempomat trzeba aktywować w komputerze, jeżeli tak to jak?
    3. Jaka jest rezystancja oporników w przełączniku zwiększania i zmniejszania prędkości i czy dobrze to interpretuję, czy też ten przełącznik jest bardziej skomplikowany?
    4. Czy bez powyższego przełącznika tempomat będzie działał?
    5. Czy po zwarciu D4 z komputera do +12V Tempomat powinien się uaktywnić i zaświecić kontrolkę na desce rozdzielczej, ewentualnie jaka jest procedura włączenia działąjącego tempomatu, ponieważ w necie znalazłem tylko czeską instrukcję obsługi?
    Z góry dziękuję za odpowiedź na którekolwiek pytanie.
  • #4 11205729
    nobisz
    Ocena: 72
    witam,
    nadala uporczywie walczę z tym tempomatem, czasami udaje się go uaktywnić i w clipie pokazuje pracę w trybie 5 i trybie 10, ale nie trzyma prędkości. Czy ktoś wie co to za tryby pracy i z czego wynikają?
