Polar PTL 1000 - Diody serwisowe po włączeniu, jak zdiagnozować usterkę?
schmeiser 09 Lip 2011 13:29 5344 3
  • #1 9698999
    schmeiser
    Ocena: 2
    Witam! Zaraz po załączeniu wyświetlają się poniższe diody
    Czy na ich podstawie można zdiagnozować usterkę?
    Z góry dziękuję za sugestie
  • #3 15468305
    Yahoo
    Ocena: 43
    Mam taki sam stan na kontrolkach jak na pierwszym zdjęciu - po przeczytaniu kilku postów wychodzi, że to jest błąd F26. Pralka nie zakręci bębnem, nie słychać pompy - tylko sama cisza. Grzałka sprawdzona około 27 om. Programator przelutowany, sprawdziłem nawet 4 przekaźniki - są OK,triak sprawdzony. Dmuchanie w hydrostat - da się usłyszeć przełączanie.
    Ktoś pisał o termistorze - tylko gdzie on jest może podpowiecie nie mogę namierzyć (przy grzałce jest wtyczka na dwa przewody-czy to jest to?)
  • #4 15474338
    Yahoo
    Ocena: 43
    Sprawa została rozwiązana. Czytając różne posty każdy prosi o podpowiedzi jeśli je dostanie to później cisza. W moim wypadku po sprawdzeniu wszystkich elementów okazało się, że programator jest uszkodzony a triaki SMD - były OK. Wymiana modułu programatora na używkę okazała się strzałem w 10.
