Aktualizacja firmware Sandisk Sansa m240 - przycisk nieaktywny, komunikat błędu
makaronmc 10 Lip 2011 21:23 3079 6
  • #1 9703501
    makaronmc
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Chcę zaktualizować oprogramowanie w mojej mp3-ce.
    Stosuję się do instrukcji : http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/1107/~/updating-the-sansa-m200%27s-firmware
    Będąc przy kroku 4 :
    Przycisk Firmware Upgrade nie jest możliwy do kliknięcia.
    Mam komunikaty :
    Comunication Error lub Reconnect
    Co robię źle ?
  • #2 9704003
    Longer1989
    Ocena: 52
    Przełączyłeś przycisk od blokowania mp3 (HOLD) w tryb on? Tak żeby pojawił się czerwony kolor? Albo możesz mieć soft 4.xxx i wtedy musisz skorzystać z drugiej metody która jest opisana niżej. Być może jest jeszcze trzecia możliwość że próbowałeś na niej uruchomić radio i wtedy już nic z nią nie zrobisz.
  • #4 9706216
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 382
    Spróbuj podłączyć do innego portu USB.
  • #5 9706235
    Longer1989
    Ocena: 52
    Próbowałeś tą drugą metodą?
  • #7 9706909
    Longer1989
    Ocena: 52
    Może nie ma nowszego softu po prostu.
Użytkownik ma problem z aktualizacją firmware'u w odtwarzaczu MP3 Sandisk Sansa m240. Przycisk "Firmware Upgrade" jest nieaktywny, a użytkownik otrzymuje komunikaty o błędzie "Communication Error" lub "Reconnect". W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie, czy przycisk blokady (HOLD) jest w pozycji odblokowanej oraz podłączenie urządzenia do innego portu USB. Użytkownik potwierdził, że ma włączony HOLD i wersję oprogramowania 4.XXX, ale nie widzi dostępnych aktualizacji. Ostatecznie zasugerowano, że może nie być nowszej wersji oprogramowania.
