Wybór subwoofera 30cm: Sony 1300W czy Pioneer 1400W? Który lepszy?
Desire123 10 Lip 2011 22:25 1620 2
  • #1 9703816
    Desire123
    Witam Mam Dylemat przy zakupie, który głośnik jest lepszy oraz ma wiecej pozytywnych opinii. Poniżej podaje niżej właściwości Sonego i Pioneera
    Sony:
    30 cm zdolny do wytworzenia miękkiego, głębokiego basu o mocy 1300 W
    Głośnik: niskotonowy typu woofer 30 cm, stożkowy
    Maksymalna moc chwilowa: 1300W
    Moc znamionowa: 380W
    Impedancja znamionowa: 4 ohm
    Wyjściowe ciśnienie akustyczne: 84 +/- 2 db (1W,1m)
    Wyjściowe ciśnienie akustyczne wewnątrz pojazdu: 94 db (1W z przodu po stronie kierowcy)
    Skuteczne pasmo przenoszenia: 30 - 1000 Hz
    Waga: ok. 5,3 (1 głośnik)
    Elementy dodatkowe: części do instalacji
    Pioneer:
    Moc maksymalna 1.400 Watt
    Nominalna moc wejściowa 400 Watt
    Impedancja 4Ω
    Pasmo przenoszenia 20 - 220 Hz
    Najniższa częstotliwość (Hz) 40 Hz
    Skuteczność (1W/1m) 94 dB
    Rozmiar głośnika niskotonowego (cm) 30 cm
    Materiał głośnika niskotonowego Bezszwowy stożek kompozytowy IMPP
    Typ cewki drgającej Single
    Typ szpulki cewki drgającej Aluminum, średnica 2 cale (48mm)
    Typ kabłąka biegunowego Rozciągnięte i wentylowane jarzmo bieguna
    Magnesy Podwójnie złożony, dużej mocy
    Gniazda Push-type
    Rekomendowana zamknięta obudowa (Litry) 24,1 - 49,5 litrów
    Otwór do wycięcia 283 mm
    Głębokość montażowa 153,1 mm
    Pierścień otaczający Dwuwarstwowy, wzmocniony włóknami, elastyczny pierścień polimerowy
    Oraz planuje do tego kupic Wzmacniacz Peiyinga
  • #2 9703914
    bogus1984
    Ocena: 37
    Zdecydowanie z tych dwóch wolę Sony, ten sub gra naprawdę przyzwoicie w zamkniętej około 24 litry netto miałem go, pod lepszym wzmacniaczem i dawał radę.
  • #3 9710047
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    :arrow: Desire123
    Może byś napisał konkretne modele tych głośników ...
    CO bys nie kupił to pod Peiyingiem zagra tak sobie ...
    Najlepiej przemyśl sobie to wszystko jeszcze raz ... ile masz kasy na wydanie ?
