Płyta 760GXK8MC - można bezpiecznie wyłączyć komputer
kano1975 11 Lip 2011 15:50 4514 14
  • #1 9705772
    kano1975
    Ocena: 38
    Posiadam komputerek z płytą główną Winfast 760GXK8MC + 256 DDR + hdd 20GB + zasilacz jakiś noname Rohs ATX Power Supply 350W.
    Mój problem polega na tym, że po instalacji Win XP i po kliknięciu Zamknij system - komp zamiast się wyłączyć wyświetla komunikat "Można bezpiecznie wyłączyć komputer" i muszę by go wyłączyć dłużej przytrzymać przycisk Power.
    Wcześniej przed instalacją ten komputer po podłączeniu do prądu kablem natychmiast sam startował (mimo wypiętego przewodu POWER!) ale wszedłem do Biosu (Phoenix) i coś tam przestawiłem, że teraz juz normalnie mogę włączyć go przyciskiem z przodu.
    Tylko ten problem z brakiem automatycznego wyłączenia się komputera mam teraz. Może jakieś ustawienia w Bios?
    Proszę o jakieś pomysły.
    Karol
  • #2 9705833
    radio-service
    Ocena: 212
    Spróbuj tego rozwiązania:
    http://support.microsoft.com/kb/810903/pl
    Ewentualnie zaaplikuj łatkę z załącznika .
    • Shutdown.zip (301 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 9706544
    kano1975
    Ocena: 38
    Dzięki za zainteresowanie i odpowiedź.
    Próbowałem tego wszystkiego, bez skutku niestety :(
    Może coś w BIOS trzeba włączyć albo wyłączyć?
    Instrukcję do płyty głównej w załączniku, może coś pomożesz?
    Karol
    • 760GXK8MC-manual-v1.0-EN(91-181-760-M2-0E).zip (1.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 9708880
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Instrukcja za bardzo nie wyraźna. Szukaj funkcji ACPI i opisz w jakim jest ustawieniu (powinna być w Power Management).
  • #5 9737862
    kano1975
    Ocena: 38
    Dlaczego przy kliknięciu na START/Wyłącz komputer w pojawiającym się oknie mam nieaktywną "na szaro" opcję: Stan wstrzymania ?
  • #6 9737869
    Matuzalem
    Ocena: 1079
    W opcjach zasilania, Panelu sterowania, sprawdzałeś ustawienia?
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #7 9737893
    kano1975
    Ocena: 38
    Dziś wieczorem zrobię zrzut kranu z Biosu i ustawień opcji zasilania.
  • #8 9738891
    dmird
    Ocena: 9
    Sprawdź sterowniki >> /klawisze: WIN + PAUSE/ zakładka >Sprzęt > Menadżer urządzeń
    Wydaje mi się że oprócz błędów systemu masz tez źle ustawiony bios.
    Przywróciłbym ustawienia pierwotne i sprawdził co się dzieje i po kroku usuwał usterki
  • #9 9739762
    kano1975
    Ocena: 38
    Załączam zrzuty Biosu oraz ustawień w Win XP.
    Płyta 760GXK8MC - można bezpiecznie wyłączyć komputer Płyta 760GXK8MC - można bezpiecznie wyłączyć komputer Płyta 760GXK8MC - można bezpiecznie wyłączyć komputer
    Co robię albo ustawiłem źle? :( Pomocy :(
    PS. Czy reinstalacja WinXP rozwiąże mój problem?
  • #10 9739773
    helmud7543
    Ocena: 1563
    ACPI musi być włączona ENABLED. Ale nie mam pojęcia jak teraz system do tego ustawienia przystosować (sensie już zainstalowanego - nie powinno się tego ustawienia zmieniać gdy system jest już zainstalowany, po ustawieniu ACPI na włączony system zainstalowany na nowo powinien prawidłowo działać)...
    Natomiast za włączanie gdy tylko pojawi się napięcie w sieci odpowiada funkcja Power State Resume Control (można ustawić, że po podłączeniu do prądu uruchomi się, jeśli przed odłączeniem był włączony to się uruchomi i odwrotnie oraz trzecie ustawienie, jak u Ciebie, po podłączeniu do prądu będzie wyłączony).
  • #11 9739847
    kano1975
    Ocena: 38
    Ok ACPI jest już na Enabled pozostałe opcje Biosu zostawiam jak są, więc teraz zrobię reinstalację systemu i zobaczymy co to zmieni.
    PS. Ciekawe pliki masz na chomiku :)
  • #12 9739901
    WojtasJD
    Ocena: 1573
    Nie wyłącza się bo jest bałagan w menedżerze urządzeń - wykrzyknik na Węzeł interfejsu NT APM/legacy.
    W BIOSie namotane - przy włączeniu ACPI trzeba też zadbać aby HAL też był z obsługą ACPI - czyli podmiana jednego pliku lub aktualizacja na zgodny z ACPI poprzez menedżer urządzeń.
    PS numer z PowerDownAfterShutdown działa ale na stare systemy jak NT4 :wink:
  • #13 9739924
    kano1975
    Ocena: 38
    Ma wykrzyknik ponieważ doistalowywałem a raczej próbowałem zgodnie z podpowiedziami Microsoftu. Widać to nic nie dało, pewnie ze względu na wyłączone te ACPI?
    Aktualnie leci reinstalka, chwilę dłuższą to potrwa :)
    PS. Co to jest HAL ?
  • #14 9740824
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Hardware Abstraction Layer.
  • #15 10269275
    kano1975
    Ocena: 38
    Po reinstalce problem rozwiązany :)
    Dziękuję za pomoc!
    Karol
✨ Użytkownik posiada komputer z płytą główną Winfast 760GXK8MC, który po zainstalowaniu systemu Windows XP nie wyłącza się automatycznie, zamiast tego wyświetla komunikat "Można bezpiecznie wyłączyć komputer". Po wcześniejszych zmianach w BIOSie, komputer uruchamia się normalnie, ale problem z wyłączaniem pozostał. Użytkownik prosi o pomoc w znalezieniu odpowiednich ustawień w BIOSie, szczególnie dotyczących ACPI. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ustawień ACPI w BIOSie oraz menedżera urządzeń w systemie. Po reinstalacji systemu problem został rozwiązany.
