ALAN 555 - Cicha modulacja w AM, wymiana kondensatora C193 nie pomogła
WojtekCTL 19 Lis 2004 20:03 1891 5
  • #1 998078
    WojtekCTL
    Ocena: 12
    Kupiłem ALANa 555 z mikrofonem Sadalta Echo Master Plus.
    Radio "chodzi" dobrze oprócz AM.
    Korespondenci sygnalizują cichą modulacje w AM, pomimo iż Mic Gain i potencjometry w mikrofonie są na Max.(mikrofon podpinałem do innego radia i działa wyśmienicie).
    Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale znalazłem "wyschnięty" kondensator C193 - 2,2uF/50V ,który to wymieniłem ale bez rezultatu.
    Sprawdziłem też tranzystory w jego okolicy, wszystkie sprawne.
    Nie reaguje na zmiany położenia PR-ek VR14 (AM Modulation).
    Ściągnąłem schemat Alana 87 ale jego czytelność pozostawia wiele do życzenia.
    Bardzo proszę o pomoc w usunięciu usterki, co jeszcze należy sprawdzić ?
    Za zainteresowanie tematem dziękuję z góry.
  • #2 998103
    Tomex
    Ocena: 33
    Gdzies w torze modulatora AM cos poszło, sprawdź w okolicy tego pr'ka co pisałeś. Najlepiej jakbyś miał jakąs sondę m.cz z głośniczkiem i szedł wżdłuż tego toru
  • #3 998406
    WojtekCTL
    Ocena: 12
    Sondy m.cz niestety nie posiadam ale w międzyczasie znalazłem drugi "wyschnięty" kondensator C190 100uF/16V
  • #4 998496
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Dobrze "węszysz" ....... tam w modulatorze jak wyschnie elektrolit (nie pamiętam który ale jest ich tam może ze 2 lub 3) to jest taki efekt że ginie modulacja AM.
  • #5 998534
    WojtekCTL
    Ocena: 12
    Dwa już znalazłem i narazie nic się nie polepsza.
    Elementy dokoła sprawne, no chyba że coś przeoczyłem.
    Sam już nie wiem co jeszcze może to być.
    Liczę na jakieś podpowiedzi.
  • #6 999881
    WojtekCTL
    Ocena: 12
    Radio naprawione. Do kompletu tych dwóch kondensatorów wymienić trzeba było jeszcze PR-ek VR14.
    Radio "żyje" od nowa w AM-ie.
    Bazowałem na schemacie ALANA 8001, zainteresowanym podaję link do strony gdzie jest wiele innych schematów a między innymi ten ( wszystkie idealnie czytelne) http://www.cqham.ru/sch_eng.html
    Pozdrawiam BRAĆ LUTUJĄCĄ.
