Gdzie znaleźć instrukcję obsługi do ekspresu AEG Cafamosa 220?
jmaciejewski5 24 Lip 2011 12:46 2534 4
  • #1 9752450
    jmaciejewski5
    Witam, poszukuję instrukcji obsługi do AEG Cafamosa 220. Z góry dziękuję za pomoc.
    [ Tytuł i treść postu poprawiłem. ]
    Mod: Xylometazolin!
  • #2 12167640
    dzideku
    Ocena: 4
    podaj mi maila to Ci wyślę w pdf-ie
    a może ktoś z szacownego grona wie jak zdemontować termo blok (grzałkę przepływową) w powyższym ekspresie. Mam zdemontowaną obudowę i nie wiem jak wymontować termo blok a niechciał bym go uszkodzić. Prosze o pomoc
  • #3 12178469
    jmaciejewski5
    Witam.Oto moj mail: jmaciejewski5(_at_)wp.pl
    Zgory dziekuje i pozdrawiam.
  • #4 12183203
    jmaciejewski5
    Witam . dzieki za instrukcje do Cafamosy.Troche sie naczekalem,ale cieszy to,ze sa jeszcze tacy forumwicze ,co po tak dlugim czasie sie fatyguja i odpowiadaja.Naprawde,dzeki...
    Jesli chodzi o termo blok,to rozbieralem to tyle razy,ze sam nie pamietam ile...
    i pare miesiecy do tylu.Bede mowil z pamieci,jesli cos pomyle to sory,ale to wina czasu.
    Wiec,najpierw sciagamy mlynek do kawy, caly przod,zaparzacz,gorna klapke z przyciskami,pojemnik na odpady,chyba odwrotnie...nastepnie wyciagamy dzwigienke spieniacza smietanki,rurke z dysza do pianki.Nastepnie po lewej stronie jesli dobrze pamietam jest jedna srubeczka i nastepne do okola na zlaczu gornej i dolnej czesci obudowy.Pozniej delikatnie poruszajac gorna czescia obudowy staramy sie ja delikatnie podniesc do gory,uwarzajac na mini wlaczniki po lewej stronie(kable zaznaczyc,wypiac)maly opor bedzie stawiac pompka cisnieniowa,ktora jest od gory i dolu zamocowana na gumach.Jak pamietam pompka ma krutkie kable(ja sobie jej przedluzylem)PO lekkich perturbacjach gurna czesc obudowy odpusci(pierwszy raz pol dnia,po wprawie pietnascie minut)i wtedy wylania sie nasz termo blok,a dalej to juz to sielanka(uwaga jeszcze na cienkie kabelki wylacznika termicznego)sprawdzic dwa termobezpieczniki.Jak jurz to mamy na wierzchu odlaczamy termo blok od kabli,mierzymy grzalke(u mnie byly walniete termiki)Ja rozkrecilem przy okazji termo blok i wygotowalem w occie,jak nowy.To tyle,wiem,ze nie wszystko po kolei,ale ten czas...W razie problemu jestem do dyspozycji...
  • #5 13473466
    tofeek
    Ocena: 5
    Witam. Byłbym wdzięczny za jakąś instrukcję złożeniową w PDF do tego ekspresu, mam to ustrojstwo od roku i zaczynają się problemy z napędem. Ostatnio cięgło sterujące zaparzaczem zatrzymało się w pozycji całkowicie wysuniętej i od tego momentu musiałem przeprosić się ze starym ekspresem opadowym Roventa.
