Żywica odporna na 100°C przez kilka godzin - Epidian 5 czy poliester?
zadek07 26 Lip 2011 20:42 9055 8
  • #1 9762020
    zadek07
    Ocena: 12
    Czy znacie jakis rodzaj zywicy ktory jest odporny na wysoka temperature ok 100 stopni przed dlugi okres czasu kilku godzin pod malym obciazeniem? Zastanawiam sie nad zywica Epidian 5 ale ona ma temperature ugiecia w 80 stopniach moze jakies zywice poliestrowe?
  • #2 9762054
    Błażej
    Ocena: 3627
    Google się zepsuło?
    Nie ma żadnych wyników wyszukiwania na hasła:
    - kleje wysokotemperaturowe,
    - masy zalewowe wysokotemperaturowe,
    - żywice wysokotemperaturowe,
    - żywice teroodporne,
    i podobne? Poważnie?
  • #3 9763329
    zadek07
    Ocena: 12
    Jakbym cos znalazl to bym nie pisal, chyba po to jest forum ze sie poradzic. Jakby wszystko bylo u wuja google to po co by istnialy fora?
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Nic nie wnosi do tematu - również w kwestii braku użycia wyszukiwarek.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.11.
  • #4 9763381
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 416
    Na "naszym" forum ważniejszy jest regulamin, badanie poprawności pisma i przestrzeganie regulaminu a nie jakaś tam pomoc.
    Poza tym sa epkoksydowe zywice ktore sa wytrzymale w wysokich temperaturach.
    Moderowany przez Błażej:
    3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.14. (8.3) Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji. Ostrzeżenie. Nie będziesz jątrzył gdzie tylko się da!
    Pomoc jest ważna, ale ważna też jest własna inicjatywa i samodzielne działanie i myślenie, czegoś w tym nie rozumiesz?
  • #5 9763439
    gayetan
    Ocena: 76
    Jeżeli nie zależy ci na przezroczystości żywicy - bo tego nie napisałeś - to możesz mieszać np. epidian 5 z krzemionką ( generalnie krzemianami ) - tak się kiedyś robiło dla budowy struktury, podniesienia twardości i wytrzymałości na temperaturę! Zresztą możesz dodać wypełniaczy w postaci rozdrobnionej maty szklanej.
  • #6 9763666
    Błażej
    Ocena: 3627
    :zadek07 - co i gdzie znalazłeś? Bo mi się udało po chwili namierzyć chemię odporną do 1200'C. A to już powinno cię zadowolić. Więc pochwal się tym, co SAM znalazłeś!
    :avatar - za pisanie nie na temat, wylewanie żali i pretensji, czyli o naruszenie Regulaminu w pkt 3.1.11, 3.1.14, otrzymujesz ostrzeżenie.
  • #7 9765557
    zadek07
    Ocena: 12
    I napisz mi co znalazłeś napewno jakiś klej albo nie wiem bowiem co. Czy ty rozumiesz słowo żywica to musi być leiste a nie jakaś papka. Zdradź mi nazwę tej żywicy odpornej na temperaturę 1200 stopni
    gayetan- dzięki spróbuje z krzemionką, maty szklanej dodaje bo bez mi sie wszystko rozsypało. Kolor i przezroczystość jest nie ważne
  • #9 9769812
    Błażej
    Ocena: 3627
    A czy ty rozumiesz, ze na rynku jest masa środków, które spełniają twoje wymagania? Podałem ci hasła do poszukiwań. Jak znajdziesz interesujący produkt, to pewnie można zapytać dystrybutora o cenę, specyfikację i dokładniejsze parametry, jeśli potrzeba. Tylko to trochę SAMEMU trzeba chcieć.
Użytkownik poszukuje żywicy odpornej na wysoką temperaturę (około 100°C) przez kilka godzin pod małym obciążeniem. Zastanawia się nad żywicą Epidian 5, która ma temperaturę ugięcia wynoszącą 80°C, oraz nad żywicami poliestrowymi. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje, w tym mieszanie Epidian 5 z krzemionką lub matą szklaną w celu zwiększenia twardości i odporności na temperaturę. Inny użytkownik poleca klej CX-80, który spełnia wymagania zarówno temperaturowe, jak i mechaniczne. W dyskusji podkreślono również, że na rynku dostępne są różne środki, które mogą spełniać wymagania użytkownika.
