Błąd E04-01 w kopiarce Panasonic DP-1510 - co oznacza?
keszel 22 Lis 2004 12:55 5624 8
  • #1 1004033
    keszel
    Ocena: 12
    co moze oznaczać błąd E04-01 w kopiarce panasonic DP-1510?
  • #2 1004262
    Waldek_j
    Ocena: 12
    witam
    masz problem z utrwalaczem: E4- 01 Fuser Warm-up Temperature
    1. Fuser Thermistor is dirty.
    2. Thermistor position is incorrect.
    3. Fuser temperature is low. (Adjust F6-31)
    4. Thermistor is defective.
    5. Fuser Lamp connector is disconnected.
    6. Fuser Thermostat is defective.
    7. Fuser Lamp is defective.
    8. HTC PCB connector is disconnected.
    9. HTC PCB is defective.
    Pozdrawiam waldek
  • #3 1007961
    RafalKabat
    Ocena: 45
    Możesz najpierw spróbować skasować ten błąd. O ile dobrze pamiętam
    w kodach F9 05
  • #4 1009126
    keszel
    Ocena: 12
    Piec sprawdzony jest ok, takiego kodu F9-05 nie ma ,może innym się kasuje!Tylko jakim?
  • #5 1011245
    goldmar04
    Ocena: 3
    Kasowanie błędu utrwalania panasonica 1510 to kod F9=06=04
    Kasowanie błędów drukarki F9 =06= 02
    możesz w funkcji F8= 06 przejrzeć wszystkie kody błędów kopiarki zapisane w pamięci (przesuwamy klawiszem strzałki , wyświetlane jest 30 ostatnich kodów od najstarszego)
  • #6 4741012
    harryon
    Ocena: 24
    Koledzy, gdzie wpisujemy te kody? Właśnie pojawił mi się error E04-01 w urządzeniu DP-2500.
    Jak zabrać się za sprawdzenie poszczególnych podzespołów?
    Dodam, że bład wystąpił po próbie wydruku w duplexie i zablokowaniu sie papieru/harmonijka/ z prawej strony przy wałku
    pozdrawiam i dziękuję
    harryON
  • #7 6980361
    cierysz
    Ocena: 8
    pozwolicie panowie ze odnowie temat, mam ten sam blad i nie wiem gdzie te kody sie podaje, prosze o pomoc
  • #8 6989721
    PiotrK
    Ocena: 3
    Aby sie dostać do kodów serwisowych musisz kolejno nacisnąć klawisze "function" ;"orginal size" "3" .Wyjście poprzez jednoczesne naciśnięcie "function" "clear".
  • #9 6991622
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    5.1.8. F9 Mode: System Maintenance
    Set the machine to Service Mode and press "9" on the Keypad.
    Press the “START” key.
    Select the desired code number on the Control Panel.
    If you wish to select another code number, scroll the menu with the arrow keys (↑ ↓).
    Select the desired function on the Control Panel and press the “START” key.
    When the “CANCEL” key is pressed, the selected setting inputted will not be accepted.
    Press the “FUNCTION” and “CLEAR” keys simultaneously to exit the Service Mode.
    F9 Mode
    Service
    Mode Item Function
    F9 Unit
    Maintenance
    00 Fax Function Parameters
    01 Service Alert Tel # Displays the contact number when a
    machine malfunction occurs.
    02 Firmware
    Version
    00 Host Displays the firmware version for host.
    02 Scanner Displays the firmware version for scanner.
    03 Printer Displays the firmware version for printer.
    05 Printer Board (PDL) Displays the firmware version for PDL.
    06 LAN Board Displays the firmware version for LAN.
    03 Print
    Device Info.
    00 F5/F6 Parameters Prints the memory contents of the F5 and
    F6 modes.
    01 Machine Info. Prints the printer report.
    02 Counter Information Prints the counter information.
    03 System Addr. Info. Prints the system memory setting.
    04 RAM Addr. Info. Prints the RAM data dump list.
    04 RAM Edit Mode Factory use only.
    05 Not Used
    06 RAM
    Initialize
    00 Parameter Initialize Resets the Fax and Function parameters
    to default values.
    01 All Job Clear Clears all Jobs stored in Flash Memory.
    02 LBP Error Log Clear Clears the Printer Error Log.
    03 Shipment Set Clears All Jobs, All Preset Data,
    Parameter Initialize & Resets the
    Counters.
    04 LBP Fuser Reset Clears the LBP fuser error.
    Powodzenia i pozdrawiam
Błąd E04-01 w kopiarce Panasonic DP-1510 oznacza problem z utrwalaczem (Fuser Warm-up Temperature). Możliwe przyczyny to zabrudzony lub uszkodzony termistor utrwalacza, nieprawidłowa jego pozycja, niska temperatura utrwalacza (wymaga regulacji F6-31), uszkodzony termostat, defekt lampy utrwalacza lub rozłączenie złączy na płytce HTC PCB. Aby skasować błąd, w modelu DP-1510 stosuje się kod serwisowy F9=06=04, a kody błędów można przeglądać w funkcji F8=06, która wyświetla ostatnie 30 zapisanych kodów. Dostęp do trybu serwisowego uzyskuje się przez naciśnięcie kolejno klawiszy "function", "original size", "3", a wyjście następuje przez jednoczesne naciśnięcie "function" i "clear". Podobne błędy pojawiają się także w modelu DP-2500, gdzie problem może być związany z zacięciem papieru przy wałku podczas druku dwustronnego.
