Brak dźwięku w zmieniarce CX-DP88N z radiem Panasonic CQ-FX620 - co sprawdzić?
szyna202 01 Sie 2011 18:26 1722 2
  • #1 9865150
    szyna202
    Witam. Posiadam radio Panasonic CQ-FX620 i dokupiłem do niego zmieniarkę DP88. W zmieniarce była tylko wtyczka bez kabla dlatego dorobiłem kabel dokładnie według schematu w instrukcji radia. Posprawdzałem miernikiem wszystkie piny - wszystko ok, nic nie zwiera. Po podłączeniu do radia czasami znajduje płytę a czasami wyskakuje error CDC IE1 czy coś takiego i przeszukuje cały magazynek by na końcu pokazać 0000 - brak płyt. Czasem natomiast znajdzie płytę i wtedy piosenka leci, a brak jest dźwięku, raz po pod głoszeniu na max było słychać w tle piosenkę ale z ogromnym szumem. Podłączyłem do Chinch IN dźwięk z telefonu kom. i działało, tak że to chyba nie wina radia. Co robic ?
    Zrobiłem kabel od nowa, posprawdzałem 1000 razy i teraz nie ma żadnego błędu, ale piosenki odpalają się leci czas a nie ma dźwięku. Przy próbie oszukania radia i podłączenia pod Ch-In sygnału np. z telefonu dźwięk jest, chincze w kablu sprawne ... Co robić ? Jest ktoś z Rzeszowa i ma taki kabelek, żeby sprawdzić czy ta zmieniarka w ogóle jest sprawna?
  • #2 16109654
    tatux
    Ocena: 2
    Posiadam identyczny zestaw. Grał super po podłączeniu, wszystko działało. Rok temu przed sprzedażą auta, wymontowałem go i teraz gdy znalazł się kupiec na zmieniarkę, radio nie widzi zmieniarki. Mój kabel nie posiada tego żółtego kabelka z bezpiecznikiem. Wtyczka biała 16pin a do radia 8pin. I tu pytanie, jak jest zasilana zmieniarka?
  • #3 16110611
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    W przypadku starszych modeli zasilanie było dostępne na złączu DIN-8. Niestety jak pamiętam problem był z dużym poborem prądu przepuszczanego przez jeden z tranzystorów (widać na płycie jakie są jego skutki grzania) i dlatego w wielu modelach jest osobny przewód do zasilania. Opis złącz jest wiadomo gdzie (jak oczywiście czyta się ogłoszenia na forum) i można samemu dojść jak to zasilanie jest prowadzone.
