Sterowniki do karty graficznej sis 661 dla Windows XP
Braders 02 Sie 2011 00:19 5150 10
  • #1 9784358
    Braders
    witam szukam sterowników do karty graficznej sis661 mój system to xp 32 bitowy
  • #3 9784402
    Braders
    a jak go zainstalować jak nacisnę setup to mi błąd wyskakuje
    the setup program cannot find suitable driver. the setup program will terminate
  • #4 9784414
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    Moze podaj model plyty glownej.
  • #5 9784432
    Braders
    fujitsu simens d1961
  • #7 9788579
    Braders
    tych sterowników nie idzie zainstalować
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    Tych tzn, ktorych? Co to znaczy "nie idzie", moze chciales napisac "nie mozna"?
    Wysil sie troche i napisz dlaczego nie mozna, co sie wyswietla.
  • #9 9791373
    Braders
    jeden nie chce się ściągnąć a drugi ma aby 3 pliki nie ma instalatora
    Kasek21
    Ocena: 3535
    Da się ściągnąć!
    Sterownik masz w załączniku.
    • FTS_GraphicSIS661FX_362_1003000.zip (15.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 9791497
    Braders
    dzięki wszystko działa
✨ Użytkownik poszukiwał sterowników do karty graficznej SiS 661 dla systemu Windows XP 32-bit. Otrzymał kilka wskazówek, w tym linki do pobrania sterowników z oficjalnej strony SiS oraz z serwisu MediaFire. Po próbie instalacji napotkał problemy, takie jak błąd "the setup program cannot find suitable driver". Użytkownicy zasugerowali podanie modelu płyty głównej, co doprowadziło do ustalenia, że jest to Fujitsu Siemens D1961. Po dalszych próbach i wskazówkach dotyczących pobierania, użytkownik ostatecznie zainstalował sterowniki i potwierdził, że wszystko działa poprawnie.
