Fujitsu Siemens L9ZA - nie działa po podłączeniu do PC
tomas1k 02 Sie 2011 16:29 2190 10
  • #1 9785239
    tomas1k
    Ocena: 9
    Mam pytanie panowie czy ktoś się spotkał z taką sytuacją że monitor podłączony do Laptopa działa bardzo ładnie bez zarzutów, a gdy podłączam go do komputera PC monitor uruchamia się i dioda włącznika zaczyna pulsować ! Spotkałem się z tym przy monitorze Fujitsu Siemens i kilka tygodni wcześniej przy monitorze Packard Bell może ktoś wie jaka może być tego przyczyna ?
  • #2 9785486
    Jakant
    Ocena: 123
    Wina karty grafiki w kompie.
  • #3 9785522
    tomas1k
    Ocena: 9
    Nie chcę podważać tej wypowiedzi, ale podłączyłem do kompa PC kolegi i to samo się dzieje
    Proszę uzupełnić tytuł postu- zgodnie z regulaminem pkt.3.1.15 [dzimi]
  • #5 9785693
    I.CH.
    Skoro podłączony do laptopa pracuje to chyba jednak dobry. Może w PC masz ustawione takie parametry (rozdzielczość, częstotliwość), których ten monitor nie jest w stanie obsłużyć?
  • #6 9785732
    tomas1k
    Ocena: 9
    Monitor to Fujitsu Siemens model L9ZA. Co do rozdzielczości zaraz sprawdzę
    Ustawiłem na rozdzielczość 800 na 600 pikseli i zamieniłem monitory w PC i to samo Siemens tylko miga kontrolka włącznika a obrazu zero . Nie znam się zbytnio na elektronice ale czy czasem w laptopie nie jest czasem wysłane dodatkowe zasilanie kablem łączącym kompa z monitorem a w PC nie ma tego? czy to raczej błędne myślenie .
  • #7 9787023
    Jakant
    Ocena: 123
    Błędne myślenie.
  • #9 9787556
    tomas1k
    Ocena: 9
    Można poprosić o podpowiedz jak sprawdzić elektrolity w przetwornicy
  • #10 9787726
    dzimi
    Ocena: 1284
    A jaki problem wymienić te parę kondensatorów - koszt niewielki, a pewność działania.
  • #11 9787792
    tomas1k
    Ocena: 9
    ok rozumie , napisze jaki będzie efekt po wymianie
    Bardzo dobra diagnostyka - dziękuję bardzo wszystko śmiga Pozdrawiam
✨ Monitor Fujitsu Siemens L9ZA działa poprawnie po podłączeniu do laptopa, ale nie uruchamia się prawidłowo po podłączeniu do komputera PC, co objawia się pulsującą diodą włącznika. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w ustawieniach rozdzielczości lub częstotliwości, które są niekompatybilne z monitorem. Inna możliwość to uszkodzenie elektrolitów w przetwornicy monitora, co jest częstym problemem w tym modelu. Po wymianie kondensatorów monitor zaczął działać poprawnie.
