Czy konwerter RS232-RS485 zadziała z PC i Siemens S7-200?
sCooBy^ 02 Sie 2011 20:02 2388 8
  • #1 9785779
    sCooBy^
    Ocena: 4
    Witam - chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwe połączenie pomiędzy PC a sterownikiem Siemens S7-200 za pomocą tego konwertera: http://allegro.pl/konwerter-rs232-na-rs485-rs-485-na-rs-232-ad5-i1748578231.html
    Parametry:
    zasięg urządzenia do 1200m
    prędkość do 115200Bps
    tryb pracy dwukierunkowy
    posiada funkcje Half-Duplex
    posiada funkcje HOT SWITCH
    nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
    macbe
    Ocena: 14
    Zależy do czego. Do wymiany danych np. po Modbusie powinno być ok. Do programowania niekoniecznie i na pewno nie na pełnej prędkości (187.5kbps).
  • #3 9785809
    sCooBy^
    Ocena: 4
    Do programowania. Ewentualnie jakie problemy mogą się pojawić?
  • #4 9786570
    macbe
    Ocena: 14
    Jak już napisałem, podstawowy problem to brak obsługi najwyższej prędkości. Oczywiście piszę to z punktu widzenia osoby, która chce się podłączyć do zaprogramowanych już sterowników - ja sobie nie mogę pozwolić na dojazd do klienta i zastanawianie się, czy jego sterownik przypadkiem nie jest skonfigurowany na 187500 bps.
    Jeśli chodzi Ci tylko o zaprogramowanie nowego sterownika, to nie powinno być problemów, bo sterownik domyślnie ma porty skonfigurowane na 9600. Oczywiście nikt Ci nie zagwarantuje, że ten konwerter zadziała, aczkolwiek testowałem kilka różnych i większych problemów nie zarejestrowałem - może to kwestia szczęścia? Inna sprawa, że raczej nie były to najtańsze wyroby z Allegro, ale też żadne wielkie szaleństwo - ot trochę lepsza chińszczyzna, np. ATC-820.
  • #6 9787357
    macbe
    Ocena: 14
    O kabel musisz pytać sprzedawcę - on powinien to (mam nadzieję) wiedzieć.
    Jeśli chodzi o przywrócenie sterownika do ustawień fabrycznych, można to zrobić tylko programowo, czyli trzeba się z PLC połączyć i dodatkowo wiąże się to z utratą programu w nim zapisanego.
  • #8 9805072
    macbe
    Ocena: 14
    No to dobrze wiedzieć, że nawet taki prosty kabelek wystarczy :-)
    Zasilanie masz z RS232. Teraz musisz tylko zwrócić uwagę, żeby nie upalić portów, bo ani port w sterowniku, ani ten konwerterek nie mają optoizolacji. W przypadku podłączania do PLC uważaj na możliwe przepięcia.
  • #9 11662753
    sCooBy^
    Ocena: 4
    Wszystko działa :)
✨ Użytkownik pyta o możliwość połączenia PC z kontrolerem Siemens S7-200 za pomocą konwertera RS232-RS485. Odpowiedzi wskazują, że konwerter może działać w trybie wymiany danych, np. po Modbusie, ale nie jest zalecany do programowania przy najwyższych prędkościach (187.5 kbps). Użytkownicy potwierdzają, że konwerter działa przy prędkościach 9.6 i 19.2 kbps, a także że nie wymaga zewnętrznego zasilania. Zwracają uwagę na brak optoizolacji, co może prowadzić do uszkodzenia portów w przypadku przepięć. Przywrócenie ustawień fabrycznych kontrolera wymaga połączenia programowego.
