Laguna I 1997 2.0 8V automat - nie jedzie, słychać grzechotanie, co sprawdzić?
crazy_zdw 07 Sie 2011 09:56 3989 9
  • #1 9799238
    crazy_zdw
    Ocena: 2
    Witam! Bedac w Niemczech kupilem Lagune I generacji rok 1997 2.0 8V ze skrzynia automatyczna.Problem polega na tym ze gdy wrzucam na dowolny bieg auto nie jedzie .Słychać natomiast lekkie grzechotanie ,tak jak by chcial załaczyć ale niestety bez powodzenia .
    Reakcja jest taka sama na Biegu D 123 oraz R ,po wlaczeniu trybu zimowego nie ma zmian .
    Zastanawiam sie od czego zaczac szukanie usterki czy poprostu szukac juz drugiej skrzyni .
    Prosze o jakies sugestie i pomoc .
  • #2 9799357
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 895
    Od diagnostyki najlepiej zacząć. A jak nic z tego to goń go do faceta od skrzyń automatów, bez zbędnego pisania.
    M.A.K
    Ocena: 93
    co możesz zobaczyć .... olej czy jest w ogóle to podstawa , jeśli jednak jest to czy zdążył się spalić albo czy opiłki już lecą razem z olejem . reszta tak jak kolega wyżej ( człowiek od skrzyń)
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 344
    A przeguby koledzy,ukręcona półośka. Może od tego niech zacznie.
  • #5 9801634
    crazy_zdw
    Ocena: 2
    dzieki za podpowiedzi.prawda jest taka ze nigdy nie mialem do czynienia z automatyczna skrzynia biegow .auto jest w perfekcyjnym stanie poza ta usterka ;kupilem je za symboliczne pieniadze i poprostu szkoda mi je dac na czesci ,szukam rozwiazania aby uniknac kosztow.w moim malym miescie jest wielu fachowcow niestety z niewielka wiedza a wysokimi cenami pseudo napraw .sprawdze podstawowe rzeczy zwiazeane z awaria ,jak nie uda sie nic zdzialac to moze podpowiecie do kogo moge zglosic sie z taka usterka w województwie Łódzkim,okoolice Zduńskiej Woli .pozdrawiam i dziękuje
  • #7 9805277
    crazy_zdw
    Ocena: 2
    Witam ! Nie miałem dzisiaj czasu wrzucic auta na kanał ale zauwazylem inny objaw uszkodzenia.
    Gdy wrzucam D i dodaje gazu wskazówka na prędkościomierz rośnie tak jak by auto jechało i skrzynia zmienia biegi a auto nawet nie drgnie .czy to wyklucza uszkodzenie skrzyni ?
    Z góry dzieki za podpowiedzi .pozdrawiam!
  • #8 9926516
    crazy_zdw
    Ocena: 2
    witam! dawno nie nawiazywalem do tematu z prostej przyczyny -brak czasu .
    Wczoraj jednak zabralem sie za nieszczesna lagune i znalazlem przyczyne .
    Z prawej strony skrzyni gdzie dochodzi dłuższa półośka są zerwane frezy o tyle problem ze nie na półośce lecz w skrzyni a dokładnie w tym "gnieździe " ,przepraszam nie wiem jak to sie fachowo nazywa.
    No i jest problem bo nie wiem w jaki sposób to zdemontować podejrzewam jednak ze będzie trzeba wyjąc skrzynie i się bawić dalej .
    Proszę o jakieś podpowiedzi jak to ugryźć .
    PS: może ktoś posiada skrzynie na części
    pozdrawiam!
  • #10 9927398
    crazy_zdw
    Ocena: 2
    Zduńska Wola .50km od Łodzi w strone Wrocławia
    skrzynia AD4 okreslcie chociaz stopien trudnosci naprawy tego powiedzmy w skali od 1 do 10
    jezeli ciezka sprawa przelozyc to z innej skrzyni to szukam drugiej bo jedyny facet w moim miescie ktory naprawia automaty kasuje niesamowicie i mija sie to z celem
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Renault Laguna I z 1997 roku, która nie przenosi napędu, mimo że wskazówka prędkościomierza reaguje na dodawanie gazu. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, w tym sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów oraz ewentualne uszkodzenia przegubów lub półośek. Użytkownik odkrył, że w skrzyni biegów są zerwane frezy, co może wymagać demontażu skrzyni. Wskazano również na potrzebę znalezienia fachowca do naprawy lub ewentualnego zakupu nowej skrzyni.
